Prolonger tuyau alimentation machine à laver
7661
Conseils Travaux Plomberie : Prolonger tuyau alimentation machine à laver
jed68
jed68
25 messages
Voilà mon problème je dois rallonger mon tuyau en cuivre 14mm pour alimenter une machine à laver, actuellement il y a un robinet en applique et sur le tuyau un collet battu.
Je ne peux pas le prolonger en coupant le collet battu et souder car trop prés du mur pas possible de l'écarter et entouré de gaine électrique et PVC d'évacuation...
J'hésite à interposer une vanne car le tuyau est pas très bien fixé au mur et ajouter un collier est quasi impossible... reste un mamelon brasé avec un joint entre les deux...
Qu'en pensez-vous ?
Jd
08 septembre 2019 à 11:33
Réponse 1 Du Forum plomberie
30 074 messages
Bonjour jed68.
Pour éviter les soudures, l'utilisation de raccords type "union" est efficace et facile à mettre en œuvre (voir photo).
Avec de bonnes clés plates.
Vous adaptez en fonction des possibilités dimensionnelles. Rajouter une vanne d'arrêt n'est pas très difficile.
Cordialement
Plomberie raccord union
08 septembre 2019 à 12:42
Réponse 2 Du Forum plomberie
jed68
jed68
25 messages
Oui j'ai pensé à un mamelon 15/21 brasé sur le tuyau qui va prolonger le tuyau et que je fixe sur le collet battu existant avec un joint fibre... c'est durable dans le temps ?
08 septembre 2019 à 13:39
Réponse 3 Du Forum plomberie
30 074 messages
Bien reçu. On comprend que vous n'avez pas trop de place et que vous ne pouvez pas couper le tube (mais même si le tube "brandouille", il ne risque pas de se couper). Dans ce cas vous allez rallonger avec un autre tube sur lequel vous allez souder un mamelon.
Il n'y a pas de problème sachant que le brasage sera fait sur l'établi. Vous pouvez braser à l'étain et bien fait cela peut durer une vie et plus (vous connaissez probablement la technique ?), ou bien avec un chalumeau adapté braser au cuivre phosphore (idem pour la technique).
Un joint fibre fera l'étanchéité sans problème. Et dans la foulée la poser d'une vanne éventuelle est simple, pas forcément utile sachant que vous aller alimenter un robinet..
C'est comme si c'était fait.
08 septembre 2019 à 14:20
Réponse 4 Du Forum plomberie
jed68
jed68
25 messages
Voilà j'ai fait comme ça toutes les brasures à l'établi puis raccord avec le mamelon 15/21....
Salutations.
Jd
09 septembre 2019 à 22:40
Réponse 5 Du Forum plomberie
30 074 messages
Merci pour le retour. C'était simple. Cordialement.
09 septembre 2019 à 23:12
Proposer une réponse à Prolonger tuyau alimentation machine à laver
  • 1. Raccordement machine à laver prolonger le tuyau d’alimentation
    N°7605 : Bonjour à tous. Je vais déplacer une machine à laver, pour cela je dois donc prolonger le tuyau de cuivre d’alimentation, sur ce tuyau il y a une vanne 1/4 de tour et 1 mètre plus loin le robinet sur lequel le flexible se...
  • 3. Tuyau machine à laver
    N°8130 : Bonjour, Ce matin Boulanger m'a livré mon lave/sèche linge LLS ESSENTIELB ELS712-2b. Ils ont ramené l'ancien Indésit que j'avais depuis 15 ans. Le problème c'est quand ils l'ont installé ils m'ont dit que l'embout pour...
  • 4. Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
    N°6331 : Bonsoir à tous, Je suis dans une situation délicate. Je vous explique mon problème, je viens d’emménagé dans un appartement plutôt ancien et j'ai remarqué une fuite au niveau de l'arrivée d'eau pour la machine à...
  • 5. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 6. Prolongation tuyau évacuation machine à laver
    N°7023 : Bonsoir. Ma machine à laver étant trop grosse, j'ai dû la brancher un peu loin de l'évacuation en dessous de mon évier. Le problème c'est que mon propriétaire a voulu prolonger le tube en 40mm le long de mon évier puis...
  • 7. Installation tuyau d'évacuation pour machine à laver
    N°6643 : Bonjour, Mon fils a emménagé dans un vieil appartement en location. Nous lui avons acheté une machine à laver puisque nous avions remarqué qu'il avait tout pour ce faire dans la salle de bain, sauf que lorsque nous avons...
  • 8. Raccordement tuyau évacuation machine à laver
    N°6524 : Bonjour, 1) Est-ce que quelqu'un sait, si c'est possible de poser un raccordement d’évacuation pour machine à laver sur un tuyau de diamètre 25 mm ? 2) J'ai un robinet d'arrivée d'eau, mais il n’y a pas d'eau quand je le...
  • 9. Eau remonte du tuyau d'évacuation machine à laver
    N°1972 : Depuis 2 jours quand je fais tourner une machine à linge, au moment de la vidange machine, l'eau remonte du tuyau d'évacuation, comme si le tuyau était plein ou que la pression était trop forte. Ayant un tuyau coudé avec comme...
  • 10. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
>>> Résultats suivants pour : Prolonger tuyau alimentation machine à laver >>>
