Panne pompe à eau se met en sécurité
Question forum plomberie : Panne pompe à eau se met en sécurité
La pompe à eau qui ramène l'eau du puits à la maison se met en sécurité (s'arrête) alors qu'elle fonctionnait très bien jusqu'à présent. Du coup plus d'eau à la maison.
On refait redémarrer la pompe en appuyant une fois sur le bouton rouge. Et ça redémarre jusqu'au prochain arrêt.
Quelle solution ?
Quelle solution ?
05 mars 2013 à 12:47
Pompe à eau en sécurité 1
Bonjour. On ne connait rien sur cette pompe.
Le plus simple est de faire intervenir un électricien. On peut juste supposer que le bouton rouge permet de réarmer un dispositif de protection, peut-être surintensité. Soit le défaut est d'origine électrique, soit d'origine mécanique (grippage etc.).
Il faut donc intervenir sur place.
05 mars 2013 à 14:19
Pompe à eau en sécurité 2
Avez-vous un système de sécurité niveau bas sur cette pompe, car on peut penser que si le niveau d'eau est trop bas, la pompe se coupe automatiquement, et ne peut fonctionner à nouveau que lorsque la hauteur d'eau est suffisante.
Il faudrait s'assurer de ce niveau quand la pompe se met en sécurité.
Cordialement. MDR84
Cordialement. MDR84
06 mars 2013 à 19:39
