Plomberie Matériaux tuyauterie PVC PER ou cuivre
523
Conseils plomberie bricolage : Plomberie Matériaux tuyauterie PVC PER ou cuivre
Hormis le cuivre, le PER et le PVC, existe-t-il d'autres matériaux pour les canalisations d'eau ?
J'ai entendu parler du CPVC, quelle est la différence avec le PVC ?
Est-ce réservé pour les évacuations ou pour l'alimentation en eau ?
Merci de vos réponses.
Tuyauterie PVC PER Cuivre 1
Il existe du tuyau rigide à coller, le HTA2 ; il tient la pression et la température.
Proposer une réponse à Plomberie Matériaux tuyauterie PVC PER ou cuivre
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 4. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
    N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
  • 5. Raccordement tuyau PVC cuivre
    N°767 : Je vais installer une baignoire en rénovation. Le tuyau d'évacuation initial me semble être en cuivre. Comment réaliser le raccordement entre le nouveau tuyau en PVC et l'ancien en cuivre ? La colle PVC va-t-elle suffire ?...
  • 6. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
  • 7. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 8. Raccord PVC sur tuyaux cuivre
    N°3898 : Bonjour, J'ai une cuisine avec des écoulements en cuivre. Est-il possible de raccorder du PVC sur des tuyaux en cuivre ? Merci de vos réponses.
  • 9. Remplacement cuivre par PER installation chauffage
    N°1864 : J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
  • 10. Comment redresser des tuyaux en PER
    N°5945 : Bonjour, Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur. Puis-je projeter de l'air chaud pour leur...
>>> Résultats suivants pour : Plomberie Matériaux tuyauterie PVC PER ou cuivre >>>
colle pvc plomberiepanne chauffe eau 01evacuation eau de pluie planemboiture plomberie emboiture plomberie raccord outil
