Odeurs égouts chauffe-eau neuf
524
Problème Chauffe Eau Neuf : Odeurs égouts chauffe-eau neuf
Bonjour, suite à des fuites je me suis fait installé un groupe de sécurité et un chauffe-eau neuf. Depuis cette installation une odeur d'égouts très désagréable s'échappe par intermittence du tuyau attenant au groupe de sécurité. Mon installateur décline toute responsabilité quant à ces odeurs.
Que dois-je faire ? Merci d'avance. Stéphane
Conseils Bricolage 1 Plomberie
Bonjour, j'ai eu le même problème et je l'ai réglé en envoyant de l'eau mélangée à de l'eau de javel dans les renvois au sous-sol, ces renvois qui ressemblent à ceux qu'il y a dans le fond des douches. Cette odeur est due à une accumulation d'eau corrompue dans le renvoi. Je dois le refaire environ tous les 6 mois.
Conseils Bricolage 2 Plomberie
Bonjour, mettez un clapet anti-retour vertical (ou horizontal) diamètre 32 PVC sur la canalisation PVC verticale (ou horizontale selon le cas). Attention au sens de fléchage : flèche dans le sens de l'écoulement.
Conseils Bricolage 3 Plomberie
Bonjour, le siphon du groupe est vide, donc l'odeur remonte par les tuyaux. Il faut mettre de l'eau dans le siphon est le problème disparaîtra. Hubert.
Conseils Bricolage 4 Plomberie
S'il y a un siphon remplissez-le d'huile qui ne s'évapore pas, contrairement à l'eau.
25 septembre 2008 à 17:57
Proposer une réponse à Odeurs égouts chauffe-eau neuf
  • 1. Problème WC bouchés odeurs d'égouts
    N°1746 : Bonjour, je vous explique mon problème. Je viens d'acheter une maison et lorsque nous utilisons les WC, la cuvette se remplit complètement puis le contenu est aspiré dans un bruit disgracieux. Pourriez-vous me dire si le WC est...
  • 2. Mauvaises odeurs égouts qui remontent dans la salle de bain
    N°9948 : Bonjour. J'habite une maison avec un sous-sol. Depuis 10 ans environ j'avais de temps en temps des odeurs d'égout qui remontaient jusque dans la salle de bain en + de sentir au sous-sol. Maintenant cette odeur est beaucoup plus...
  • 3. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 4. Odeurs d'égouts avant la pluie
    N°2885 : J'ai des odeurs d'égouts qui se manifestent dans les pièces d'eau, mais uniquement lorsqu'il va pleuvoir voire qu'il pleut déjà. Les évacuations sont assurées en tuyaux de 100 un réseau pour les eaux usées, un pour les WC....
  • 5. Reflux odeurs égouts dans douche
    N°774 : Voici 3 mois j'ai débouché la douche car l'eau ne s'écoulait plus (produit déboucheur à plusieurs reprises). Depuis j'ai des reflux d'odeurs nauséabonds qui proviennent de la douche (trop plein est toujours rempli d'eau) et...
  • 6. Odeurs d'égouts dans bac à douche
    N°3290 : Bonjour, j'ai des remontées d'égouts dans mon bac à douche et cela est désagréable. Quel produit puis-je utiliser ? Merci d'avance.
  • 7. Odeurs égouts et canalisation dans entrée et salon
    N°5401 : Bonsoir, Nous venons d'emménager dans notre nouvelle maison et je remarque et surtout sens de plus en plus des odeurs d'égouts et canalisations dans le couloir d'entrée et le salon or il n'y a pas d'éviers dans ses pièces et...
  • 8. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 9. Odeurs non localisées dans la cuisine
    N°6143 : Bonjour, J'ai des mauvaises odeurs âcres et acides dans ma cuisine depuis plusieurs semaines. Un plombier est intervenu fin février suite à une fuite située sous mon évier. Je suppose que l'apparition des mauvaises...
  • 10. Problème chauffe eau Thermor avec mauvaises odeurs
    N°4197 : Bonjour L'eau chaude qui sort de mon chauffe eau électrique de 300 litres a toujours une mauvaise odeur, même après l'avoir vidangée. L'eau froide ne sent pas et, de temps en temps, l'eau chaude a une drôle de couleur pendant...
>>> Résultats suivants pour : Odeurs égouts chauffe-eau neuf >>>
collier plomberie tube cuivreplomberie pvc collierjoint fibre plomberietravaux de plomberie Questions bricolage travaux plomberie
