Raccordement tuyau PVC cuivre
Conseils plomberie : Raccordement tuyau PVC cuivre
Je vais installer une baignoire en rénovation. Le tuyau d'évacuation initial me semble être en cuivre. Comment réaliser le raccordement entre le nouveau tuyau en PVC et l'ancien en cuivre ? La colle PVC va-t-elle suffire ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Matériaux 1 plomberie maison
Réaliser une soudure à froid avec du mastic époxy 2 composants qui a toute l'apparence d'une pâte à modeler. Après durcissement il se travaille comme du métal. Coupez la quantité voulue, malaxez les 2 composants entre le pouce et l'index et autour du raccord jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Lisser et laisser sécher : l'étanchéité est faite.
Matériaux 2 plomberie maison
Il existe chez les marchands spécialisés des adaptations spécialement conçues pour racorder le métal et le PVC.
Matériaux 3 plomberie maison
On trouve des raccords PVC en 32 et 40 avec joints à lèvres.
Matériaux 4 plomberie maison
Il faut un raccord cuivre-PVC en 40, mais une soudure est obligatoire.
Matériaux 5 plomberie maison
Il existe des raccords en laiton que l'on peut souder à un tuyau de cuivre et à l'autre extrémité du raccord à des filets, on raccorde une coupling a.b.s (plastique) avec une extrémité avec filets et de l'autre extrémité collée.
21 août 2011 à 02:28
