Problème chauffe-eau mixte
3422
Fiches plomberie bricolage : Problème chauffe-eau mixte
Bonsoir. Je viens de faire installer un chauffe-eau mixte (électricité - chaudière fuel). Le problème est que lorsque le chauffe-eau est en mode chaudière, les radiateurs ne chauffent plus le temps que le chauffe-eau n'a pas atteint la température souhaitée (55 degrés). Le système installé comprend une pompe. Est-il possible de la supprimer afin de pouvoir bénéficier "en même temps" de l'eau chaude et du chauffage des radiateurs et non pas l'un ou l'autre ?
14 novembre 2008 à 03:09
Questions dépannage 1 plomberie
Bonjour, toutes les chaudières à production d'eau ont une priorité sur l'eau chaude, donc il est normal que le chauffage s'arrête pendant le temps de chauffe du ballon !
Questions dépannage 2 plomberie
Bonjour, vous avez une priorité ECS sur votre chaudière et il est normal que pendant la chauffe de L'ECS vous n'ayez plus de chauffage, ceci pour permettre d'avoir toute la puissance nécessaire. Si vous voulez les deux en même temps votre chaudière se mettra à genoux et vous mettrez un long moment pour revenir à la normale.
G. B.
Questions dépannage 3 plomberie
Il n'y a pas de grande solution car le système est conçu pour l'eau chaude en priorité, on peut éventuellement baisser la température d'eau chaude mais ce n'est pas le top, l'eau met beaucoup de temps à chauffer ?
15 novembre 2008 à 06:28
Proposer une réponse à Problème chauffe-eau mixte
  • 1. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 3. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 4. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 5. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 6. Problème porte serviette mixte
    N°10207 : Bonjour. J'ai un porte serviette mixte (20 ans) qui fonctionne très bien en mode électrique mais pas sur la chaudière. Le radiateur a fonctionné et donc ce n'est pas un soucis de branchement. Voilà pour l'instant ce que...
  • 7. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 8. Problème air dans chauffe-eau Ariston
    N°8146 : Bonjour à tous. Je possède une extension type studio de jardin où nous avons installé un deuxième ballon d'eau chaude Ariston Velis white 80. Ce ballon alimente principalement une salle de bains. Le chauffe-eau a été...
  • 9. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 10. chauffe eau gaz problème de tartre
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe-eau mixte >>>
thermostat chauffe eaupanne chauffe eau 02chaudiere gaz frisquet presque neuvebricovideo fuite robinet flotteur chasse d eau
