Event des eaux usées dans salle de bains
3421
Bricolage conseils plomberie : Event des eaux usées dans salle de bains
Je viens d'emménager dans un appartement, j'ai des odeurs d'égout dans la salle de bain où se trouve l'évent des eaux usées, lorsque je le bouche les odeurs disparaissent. Est-il normal que l'évent se trouve à l'air libre dans une salle de bain ? Merci d'avance pour vos réponses.
13 novembre 2008 à 03:04
Questions 1 plomberie maison
Non c'est clair que ce n'est pas normal, il y a un appareil qui s'installe sur les tuyaux par simple collage, c'est un aérateur à membrane, qui laisse pénétrer l'air dans les tuyaux et ne laisse pas remonter les odeurs, pour plus de détail sur son installation me laisser un message en m'indiquant le diamètre extérieur du tuyau, si celui-ci est en PVC (plastique) ou autres, et la hauteur du tuyau par rapport au sol !
Proposer une réponse à Event des eaux usées dans salle de bains
  • 1. Eaux usées salle de bain dans fosse septique
    N°3574 : Bonjour. Peut-on évacuer les eaux usées de la salle de bains dans la fosse septique ? Je vous remercie pour les réponses apportées...
  • 2. Utiliser évacuation eaux usées comme évent pour WC
    N°2416 : Bonjour, j'ai à l'étage l'évacuation en tuyau de plomb baignoire + lavabo raccordés à un tuyau de 80 en fonte qui va au tout à l'égout. Je souhaite installer aussi un WC dans cette salle de bain. J'ai percé la dalle et...
  • 3. Fuite colonne eaux usées
    N°7748 : Bonjour à tous. Il y a une fuite qui apparait de temps en temps (visiblement de la colonne d'eaux usées) dans un appartement (immeuble de 3 étages) au 1er, au niveau de la salle de bains, en l'air sous le faux plafond. Il n'y...
  • 4. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 5. Pompe relevage salle de bain évacuation eaux usées
    N°2064 : Bonjour, pour la création d'une salle-de-bain dans mon appartement, se pose le problème de l'évacuation des eaux usées. Données du problème : le point bas de la descente se trouve à fleur de plancher (immeuble ancien) à 3-4...
  • 6. Raccorder évent sur collecteur eaux usées
    N°3886 : Bonjour, Pour une maison neuve, le siphon disconnecteur est-il obligatoire ? Peut-on raccorder un évent directement sur le collecteur des eaux usées ? Merci de vos réponses.
  • 7. Odeur d'égout dans la salle de bains oui encore !
    N°6144 : Bonjour à tous ! Je suis nouvelle sur le forum et n'y connais rien en plomberie ! Néanmoins, je souhaiterais trouver la solution au problème de retour d’égout régulier dans ma salle de bains et je ne trouve pas de...
  • 8. Auréoles d'eau et infiltrations autour regards eaux usées
    N°9553 : Bonjour. Je poste ce message en espérant que quelqu’un aura une idée suite à des infiltrations d’eau qui progressent autour des regards d’eaux usées situées dans une partie local de mon appartement. Je m’explique...
  • 9. Évacuation des eaux usées possibilité de mettre un WC
    N°10126 : Bonjour. Merci beaucoup par avance aux personnes qui se pencheront sur mes interrogations ! J'ai deux questions à vous poser. Une concerne mon réseau d'évacuation dont je n'avais jamais vu le système et j'aimerais savoir...
  • 10. Odeurs qui remontent canalisation des eaux usées
    N°8117 : Bonjour. J'ai acheté une maison en 2017. Depuis quelques mois j'ai des odeurs qui remontent de la canalisation d'évacuation des eaux usées. Je pense installer un système avec clapet anti retour en PVC DN 50 sur...
>>> Résultats suivants pour : Event des eaux usées dans salle de bains >>>
plomberie bricolageoutillage plomberie bricolagedebouche evier dconseils travaux plomberie 5
