A quoi sert un robinet de chantier
1013
Conseil plomberie maison : A quoi sert un robinet de chantier
Bonjour, je fais construire et on m'installe un robinet de chantier. A quoi cela sert-il ? Merci.
Les robinets de chantiers servent aux ouvriers pendant la construction et pour la mise en oeuvre (maçonnerie carrelage etc.)
Fiches 2 travaux plomberie maison
Tout simplement à alimenter le chantier en eau.
Fiches 3 travaux plomberie maison
Bonjour, un robinet de chantier sert aux différents corps de métiers pour avoir un point d'eau pour la construction de votre maison par exemple.
Il suffit de brancher un raccord au bout de votre tuyau noir (appelé plymouth), et ensuite de mettre une vanne d'arrêt. Compter 40 € le tout pour la fourniture dans un magasin de bricolage. Bon courage. Mario
Proposer une réponse à A quoi sert un robinet de chantier
  • 1. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 2. Montage col de cygne robinet de chantier
    N°496 : Bonjour, j'aimerais s'il vous plaît avoir des informations pour monter un col de cygne (robinet de chantier) sur un compteur d'eau. En effet, c'est l'étape indispensable pour tout démarrage de chantier. Et oui nous construisons....
  • 3. Démontage vieux robinet évier
  • 4. Robinet mélangeur à quoi sert la tige noire qui apparaît
    N°4349 : Bonjour, A la base du mélangeur de cuisine (en photo), il y a une petite "flaque" d'eau qui apparaît. J'ai remis un joint au col de cygne mais la fuite est revenue. Comment faire pour colmater cette fuite et cette tige noire...
  • 5. A quoi sert le petit robinet
    N°9745 : Bonjour. A quoi sert le petit robinet juste à côté de la vanne d'arrêt/ouverture d'eau générale ? Merci.
  • 6. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
  • 7. Conseils installer té de piquage avec robinet pour lave-vaisselle
    N°8118 : Bonjour, J'envisage l'achat d'un lave-vaisselle et j'ai besoin d'un robinet d'arrivée d'eau en plus dans ma cuisine. Après consultation des forums, j'ai acheté unde piquage avec robinet pour lave-vaisselle, à installer...
  • 8. Conseils rodage robinet
    N°4648 : Bonjour, Comment se fait le rodage d'un robinet ?
  • 9. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 10. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
>>> Résultats suivants pour : A quoi sert un robinet de chantier >>>
robinet mitigeurschema contacteur heures creusesombre portee photo patrice farotrompe a eau
