Conseils rodage robinet
Plomberie rodage robinet rodoir : Conseils rodage robinet
Comment se fait le rodage d'un robinet ?
23 décembre 2009 à 05:33
Forum 1 Questions plomberie rodage robinet
Visser, dévisser, visser, dévisser, visser, dévisser, pendant trois jours et recommencer tous les deux jours, pour les crampes changer de main.
MAIS NON, c'est une blague de fin d'année. Je ne savais pas qu'il fallait roder des robinets.
Joyeuses fêtes. Cordialement.
23 décembre 2009 à 22:45
Forum 2 Questions plomberie rodage robinet
Bonjour, il existe un outil pour cela, que l'on visse en lieu et place de la tête de robinet, que vous trouverez en grande surface bricolage, et cela sert à rénover le plat sur lequel vient se serrer le joint pour fermer l'eau.
Bonnes Fêtes à tous. b54
24 décembre 2009 à 11:53
Forum 3 Questions plomberie rodage robinet
Bonjour, pour rectifier le siège d'un robinet, il faut un rodoir, c'est un appareil muni de différente fraises que l'on passe sur le siège défectueux du robinet afin de l'aplanir, mais si le siège est trop abimé ou qu'il est en plastique, Cela ne sert pas à grand chose ! Cordialement.
24 décembre 2009 à 14:38
Forum 4 Questions plomberie rodage robinet
Voilà une petite photo de rodoir. A côté, il y a une des fraises fournies avec.
Comme le dit JM, ce n'est pas vraiment prévu pour les sièges en plastique !
En revanche, pour les sièges en laiton, c'est parfait. Il y a simplement quelques petites précautions à prendre :
- bien choisir la fraise adaptée au diamètre du siège.
- ne pas trop insister. En fait, le laiton est très "mou", et la rectification ("surfaçage") est très rapide.
Si on insiste, on va user prématurément et inutilement le siège du robinet.
- penser à éliminer les copeaux de laiton avant de remonter le robinet. Sinon ils viennent s'incruster dans le joint (clapet) en caoutchouc, et on perd le bénéfice de l'opération.
Si on change les joints et si en même temps on donne un petit coup de rectification aux robinets dès qu'il devient nécessaire de forcer pour obtenir l'étanchéité quand on les ferme, c'est une vraie économie, les robinets peuvent durer très longtemps. JF
Image Rodoir
Image Rodoir
27 décembre 2009 à 00:05
Forum 5 Questions plomberie rodage robinet
Bonjour à notre internaute, à JF, à JM, et surtout à PL. Moi aussi j'ai appris quelque chose : PL est un vilain petit marrant ! Cordialement.
28 décembre 2009 à 20:57
