Conseils installer té de piquage avec robinet pour lave-vaisselle
Question Forum Plomberie : Conseils installer té de piquage avec robinet pour lave-vaisselle
J'envisage l'achat d'un lave-vaisselle et j'ai besoin d'un robinet d'arrivée d'eau en plus dans ma cuisine.
Après consultation des forums, j'ai acheté un té de piquage avec robinet pour lave-vaisselle, à installer entre le tuyau d'eau froide et le flexible du robinet de lavabo.
Le problème, c'est que sur mon tuyau d'eau froide, il y a un genre de de vanne d'arrêt (qui en plus est coincée, voir la photo jointe).
Pensez-vous qu'il est possible d'installer le té de piquage au-dessus de cette vanne ou est-ce déconseillé ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide et vos informations.
05 février 2021 à 15:52
À mon avis le "té de piquage" peut carrément prendre la place de cette vanne qui ne sert à rien.
05 février 2021 à 18:22
Bonjour. La vanne sert à chaque changement de robinet pour éviter de fermer l'arrivée d’eau de l'habitat. C'est à dire pas souvent. Il faudrait déjà voir si le robinet tourne. Il se peut qu'il soit grippé.
L'étanchéité de la jonction robinet té est à effectuer.
Vous faites au mieux, avec ou sans vanne. Avec les bons outils et les bons joints avant toute intervention.
Pour installer le LV sous le plan de travail il faut qu'il puisse aller pratiquement jusqu'au fond. Si c'est à côté, c'est la même chose. Il faut également penser à la vidange.
Pour l'alimentation électrique il faut une prise avec terre, si possible dédiée (ne sert qu'au LV).
05 février 2021 à 21:48
Réponse 3 du forum plomberie
GC, je pourrais effectivement supprimer ce robinet qui est grippé et ne tourne pas. De plus, il est apparemment recouvert de mastic.
GL, la vanne sert effectivement à couper l'eau froide. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de vanne sur le tuyau d'eau chaude, donc pour couper l'eau pour changer un robinet par exemple, je devrais intervenir ailleurs (entrée de l'appartement pour couper eau chaude et froide ou trappe dans les toilettes pour couper l'eau froide uniquement).
Je vais déjà tenter de démonter le robinet (après avoir coupé l'eau bien sûr).
06 février 2021 à 14:29
