Raccords entre cuivre et PER
1014
Bricolage dépannage plomberie : Raccords entre cuivre et PER
Bonjour, je refais la plomberie de ma salle de bains et j'ai un petit problème : l'arrivée d'eau froide et chaude est en cuivre et de diamètre 14. A partir de ce point, je compte utiliser du PER pour alimenter 2 lavabos et une douche (j'ai un kit douche à encastrer en cuivre de 14). La logique voudrait qu'entre mon arrivée d'eau et ma douche, j'utilise du PER de 14. Or, ça n'existe pas ! A votre avis, faut-il que j'utilise du 12 ou du 16 ? Merci de votre aide.
Les normes d'alimentation PER pour une douche et un lavabo sont de 16. Le 12 c'est pour les WC ou une machine à laver c'est tout.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Utiliser plutôt du 14. Le 16 est trop gros pour un lavabo.
Proposer une réponse à Raccords entre cuivre et PER
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Différence entre raccords bicônes raccords adaptations PER / cuivre
    N°4867 : Bonjour, pour relier du cuivre ecroui (recuit) à du PER, dois-je utiliser des raccords bicônes cuivre / PER ou des raccords adaptations cuivre / PER, car je ne veux pas souder. Merci.
  • 4. Assurer étanchéité raccords cuivre et PER
    N°895 : Pour l'installation d'une douche, je termine l'encastrement des tuyaux PER dans le placo hydro. J'ai encastré 2 boîtes spécifiques qui assurent le lien entre PER et sorties 15/21 cuivre femelle, sur lesquelles je raccorderai un...
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. Raccord PER diamètre 16 cuivre diamètre 20
    N°7752 : Bonjour. Dans ma maison j'ai installé du PER diamètre 16 pour l'eau chaude et l'eau froide. Impeccable. Le problème est que j'ai besoin de faire une jonction entre le PER diamètre 16 et le tuyau de cuivre qui vient du...
  • 7. Fuites raccords PER eau sanitaire maison
    N°9900 : Bonjour. J'ai attaqué le circuit d'eau sanitaire de ma maison en PER aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas quoi faire ! J'ai d'abord installé un raccord américain (Ø14 - 20/27) à mon tuyau en cuivre d'arrivée d'eau...
  • 8. PER sur installation cuivre
    N°899 : Bonjour, mon installation est en cuivre, et je souhaite faire une salle de bain supplémentaire en utilisant du PER. Comment effectuer un piquage propre sur du cuivre ? Y a-t-il des problèmes d'électrolyse ? Quelles précautions...
  • 9. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
  • 10. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
>>> Résultats suivants pour : Raccords entre cuivre et PER >>>
collet battu raccord plomberie plomberie decorationjeu manette robinet douche bricovideodepannage plomberie
