Montage col de cygne robinet de chantier
496
Conseils Matériaux plomberie maison : Montage col de cygne robinet de chantier
Bonjour, j'aimerais s'il vous plaît avoir des informations pour monter un col de cygne (robinet de chantier) sur un compteur d'eau. En effet, c'est l'étape indispensable pour tout démarrage de chantier. Et oui nous construisons.
Merci d'avance pour toutes vos infos. Nicolas
Soit vous le faites monter par votre gestionnaire d'eau (coût 90 à 100 €), soit vous achetez un col de cygne et un adaptateur pour 20 € environ. Il suffit de visser l'adaptateur sur le PE d'eau à la sortie du compteur d'eau.
C'est une blague ? Une vanne quart de tour en laiton vissée directement sur le plymouth suffit, le bec de cygne n'y restera pas longtemps et n'est vraiment pas nécessaire je crois que l'on s'est moqué de vous.
12 avril 2010 à 19:57
Proposer une réponse à Montage col de cygne robinet de chantier
  • 1. Tête de robinet inaccessible sur col de cygne IKEA
    N°7808 : Bonjour, Je souhaite changer la tête de robinet d'un col de cygne rétro de marque IKEA, mais une fois retirée la commande en croisillon, je ne peux accéder à la tête pour la dévisser car elle est elle-même protégée par...
  • 2. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
    N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
  • 3. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
  • 4. Problème col de cygne robinet Grohe
    N°7935 : Bonjour, Sans problème, j'ai refait toute la plomberie et l’électricité de la maison, mais cette fois... J'ai un col de cygne d'un robinet Grohe qui fuit car entartré qui me pose problème, je ne sais pas comment le...
  • 5. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 6. Fuite col de cygne robinet mélangeur
    N°9747 : Bonjour. Fuite au col de cygne du robinet mélangeur de cuisine. J'ai changé les deux joints toriques à la base du col de cygne, le joint de chaque tête. Cela fuit toujours. :cry: Que faire ? Merci de vos conseils....
  • 7. Comment réparer le pas de vis d'un robinet col de cygne
    N°3604 : Bonjour, J'ai démonté mon robinet «col de cygne» pour réparer une fuite d'eau. Malheureusement je n'arrive plus à revisser le col de cygne à la partie fixe. Le pas de vis du col de cygne est impeccable (je l'ai testé...
  • 8. Fuite col de cygne robinet
    N°5650 : L'anneau qui assure le blocage du col de cygne de mon robinet est cassé. J'ai essayé d'en acheter chez Bricoman. Il n'y en a pas. Je ne parle pas des joints toriques mais bien de l'anneau qui vient se positionner sur...
  • 9. Changer joints clapet tête de robinet col de cygne grippée
    N°3827 : Bonjour, je désirais changer les joints de clapet du robinet col de cygne de mon évier mais la tête de robinet d'eau chaude étant grippée, l'écrou a fini par se déformer. Je l'ai donc limé pour adapter une clef de 16 mais...
  • 10. Fuite base col de cygne robinet Hansgrohe Focus
    N°10151 : Bonjour. J'ai une fuite permanente à la base du col de cygne d'un robinet Hansgrohe Focus. Le col de cygne présente un certain jeu, ce qui me fait penser qu'il est nécessaire de remplacer les joints toriques. Cependant, je...
>>> Résultats suivants pour : Montage col de cygne robinet de chantier >>>
cuivre plomberie bricolageplomberie decorationnouveau fourreau et ancien fourreaunicoll culotte embranchement 37536
