A quoi sert le petit robinet
9745
Conseils Forum Plomberie : A quoi sert le petit robinet
fa60
fa60
A quoi sert le petit robinet juste à côté de la vanne d'arrêt/ouverture d'eau générale ?
robi 1
01 septembre 2023 à 08:17
JR48
JR48
358 messages
Il s'agit d'un robinet de purge,en cas de travaux, ou l'hiver, risque de gel, on ferme le général, on ouvre ce petit robinet, et tous les robinets de la maison pour faire prise d'air et vidanger au maximum les tuyauteries.
01 septembre 2023 à 13:05
Proposer une réponse à A quoi sert le petit robinet
  • 1. Réparer un petit trou sur la branche du robinet
    N°6337 : Bonjour et meilleurs vœux à tous, Voilà mon problème : mon robinet fuit d'un petit jet d'eau au niveau de là où coule l'eau, pas facile à expliquer car je n'arrive pas à insérer un robinet en image ou depuis Word à...
  • 2. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 3. Conseils rodage robinet
    N°4648 : Bonjour, Comment se fait le rodage d'un robinet ?
  • 4. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. A quoi sert un robinet de chantier
    N°1013 : Bonjour, je fais construire et on m'installe un robinet de chantier. A quoi cela sert-il ? Merci.
  • 7. Fuite robinet Grohe petit lavabo des WC
    N°3798 : Bonjour, J'ai une fuite à mon robinet de marque Grohe, petit lavabo basique de WC et je n'ai que de l'eau froide. Comment faire ? Merci d'avance.
  • 8. Robinet bruyant quand petit filet d'eau coule
    N°1713 : Pourquoi mes robinets crient-ils lorsque je laisse un petit filet d'eau couler ? Lorsque j'augmente le débit le bruit s'en va. Ma maison est récente, environ 5 ans, alors mon système n'est pas très vieux ! En espérant votre...
  • 9. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 10. Démontage vieux robinet évier
>>> Résultats suivants pour : A quoi sert le petit robinet >>>
