Perte de pression sur tuyau polyéthylène
5649
Bricolage dépannage plomberie : Perte de pression sur tuyau polyéthylène
CYRIL45
CYRIL45
j'ai réparé un vieux tuyau noir sans bande bleu polyéthylène de 27 /28 avec un raccord laiton de 25 et je perds en pression à l'arrivée.
Est-ce normal ?
Que puis-je faire pour résoudre le problème ?
06 août 2013 à 13:33
Conseil 1 problème plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
Je ne connais pas de tuyau polyéthylène de 26/28, même ancien, mais du 25, oui, il faut voir si votre tube est bien emboité dans votre raccord laiton, il doit être en butée contre la portée dans ce raccord, et sauf à être en présence de tube des années 60/70 ou certains raccordements se faisaient par emboitures légèrement chauffées et raccord type "tétine" avec serrage par collier Serflex, ce que j'ignore, mais là encore, on parvient à raccorder avec les accessoires actuels.
Cordialement. BP
06 août 2013 à 18:19
Conseil 2 problème plomberie
CYRIL45
CYRIL45
Le tuyaux est bien du 27/28 (mesure prise au pied au coulisse) mais c'est une vieille maison.
J'ai dû raboter le tuyau pour l'emboiter dans le raccord de 25, le raccord ne fuit pas après pose.
Le problème vient après, le tuyau alimente la salle de bains, le lavabo est bien alimenté, mais la douche, les toilettes n'ont plus qu’un filet d'eau...
Problème résolu, ça venait de saletés rentrées dans le tuyau, ça a tout poussé, après remise sous pression dans les filtres du pommeau de douche et WC.
06 août 2013 à 20:49
Proposer une réponse à Perte de pression sur tuyau polyéthylène
  • 1. Perte pression arrivée eau tuyau enterré sur 50 m
    N°1900 : Bonjour, j'ai une forte perte de pression (de 5,5 bars à 1 bar) le long de la canalisation enterrée, entre compteur et arrivée maison. Je pense à du sable accumulé en point bas, ou à du tartre ? Un débouchage par soufflage...
  • 2. Perte de pression chaudière De Dietrich MCR 24/28
    N°7701 : Bonjour. Depuis quelques semaines je perds régulièrement de la pression de 2 bars je passe à 1 bar, j'ajoute de l'eau pour compenser. En cherchant j'ai constaté que le problème venait de la purge j'ai fait se vider celle-ci...
  • 3. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 4. Remplacement tuyau d'alimentation eau sans perdre de pression
    N°9286 : Bonjour. L'arrivée d'eau générale avant compteur, diamètre 15 mm intérieur, pression 6 bars. J'aimerais remplacer le tuyau d'alimentation du compteur à la cave (environ 20 mètres) par un tuyau PEHD de diamètre...
  • 5. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 6. Perte de pression débit aux robinets
    N°9504 : Bonjour. Je vous soumets une problématique dans ma maison. Depuis un moment, le débit diminue aux robinets. Ce soir, pour voir si la pression était bonne, j'ai installé un manomètre sur le réducteur de débit. La pression...
  • 7. Rénovation plomberie multicouche ou polyéthylène
    N°6891 : Bonjour, Je suis en train de rénover ma maison (années 30 dans le Nord), je voudrais encastrer l'alimentation en eau dans le mur. Donc, depuis l'entrée où se trouve le compteur, jusqu'à la cave. A présent, j'ai un grand...
  • 8. Problème de pression insuffisante
    N°7245 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un problème de pression d'eau sur mon pavillon neuf, cela fait 2 ans que j'y habite et j'aimerais corriger ce problème. Je suis en PER Rehaut 13/16 si ma mémoire est bonne et j'ai fait...
  • 9. Diamètre naturel pour tuyau polyéthylène avec raccord 26/34 ?
    N°9855 : Bonjour. Je m'excuse par avance pour cette question, mais nous sommes un 1er novembre et dur d'appeler un magasin ... J'ai une sortie de compteur d'arrivée d'eau qui à un filetage en 26/34 (1") Je cherche à y raccorder un...
  • 10. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
>>> Résultats suivants pour : Perte de pression sur tuyau polyéthylène >>>
raccordement plomberiesans soudurebricolage raccord plomberiebricovideo fuite joint reservoir wcbricovideo probleme thermostat chauffe eau
