Diamètre naturel pour tuyau polyéthylène avec raccord 26/34 ?
9855
Question forum plomberie : Diamètre naturel pour tuyau polyéthylène avec raccord 26/34 ?
Arnaud-31
Arnaud-31
Je m'excuse par avance pour cette question, mais nous sommes un 1er novembre et dur d'appeler un magasin ...
J'ai une sortie de compteur d'arrivée d'eau qui à un filetage en 26/34 (1")
Je cherche à y raccorder un tuyau en polyéthylène en ayant le moins de perte de débit possible.
Quelle est la dimension du tuyau la plus logique du 25 ou du 32 ?
Merci d'avance pour la réponse.
Arnaud
01 novembre 2023 à 15:29
Réponse 1 Forum plomberie
Si c'est pour un logement "normal", le 25 suffit largement sauf s'il est situé très loin du compteur.
01 novembre 2023 à 23:14
Réponse 2 Forum plomberie
2 040 messages
Bonjour Terrien Arnaud !
Dans le titre : Diamètre Naturel en fait on parle de Diamètre Nominal ce sont les même initiales : DN
Ci-dessous un petit tableau de correspondance pour mieux comprendre.
26/34 ou 1" correspondent à un diamètre nominal de 25 mm (diamètre intérieur du tuyau)
Pour obtenir le débit maximal il suffit de choisir un diamètre intérieur de 25mm; plus n'apportera rien.
Cordialement, Martien-071
tableau
02 novembre 2023 à 09:28
Réponse 3 Forum plomberie
Arnaud-31
Arnaud-31
Merci beaucoup pour vos conseils.
Bonne soirée.
Arnaud
02 novembre 2023 à 21:43
Proposer une réponse à Diamètre naturel pour tuyau polyéthylène avec raccord 26/34 ?
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Adduction d'eau tube noir diamètre 26 ?
    N°7051 : Bonjour, L'adduction d'eau de la maison date de 1987. Elle est faite avec un tube PE noir (sans bande bleue) de diamètre 26. Je veux ajouter une vanne entre ce tube et le cuivre diamètre 18 qui démarre la distribution. Je...
  • 3. Bouchon pour raccord tuyau polyéthylène
    N°7793 : Bonjour à tous ! Voilà, je souhaiterai condamner une alimentation en eau sur un tuyau en polyéthylène (Plymouth), depuis un Té en laiton. Le diamètre du tuyau c'est du 25mm. Ma question est : que puis-je mettre comme...
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 6. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 7. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 8. Raccord non standard PVC
  • 9. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 10. Diamètre tuyau arrivée d’eau
    N°9211 : Bonsoir. Aujourd’hui, je voulais couper l’eau de ma maison pour changer un mitigeur. Le robinet m’est resté dans les mains en serrant fort. J’ai fait venir un plombier que je ne connais pas, le mien étant...
>>> Résultats suivants pour : Diamètre naturel pour tuyau polyéthylène avec raccord 26/34 ? >>>
