Remplacement tuyau d'alimentation eau sans perdre de pression
9286
Question Forum Plomberie : Remplacement tuyau d'alimentation eau sans perdre de pression
Jerocat
Jerocat
L'arrivée d'eau générale avant compteur, diamètre 15 mm intérieur, pression 6 bars.
J'aimerais remplacer le tuyau d'alimentation du compteur à la cave (environ 20 mètres) par un tuyau PEHD de diamètre supérieur.
Je suppose qu'en augmentant le diamètre du tuyau, je perdrais de la pression.
1. Est-ce possible et réalisable sans perdre en dessous de 3 bars de pression et quel serait le diamètre idéal en sachant qu'il me faut 3 bars de pression au bout de mon tuyau dans la cave.
2. Quels seraient les autres conséquences au sujet du débit d'eau ?
Merci beaucoup par avance pour votre aide.
17 janvier 2023 à 17:26
Non, c'est en diminuant le diamètre qu'il y a un risque de perte de pression, jamais l'inverse.
À mon avis du polyéthylène de 25mm serait suffisant, mais rien ne vous empêche de mettre du 32mm si vous êtes extrêmement prudent.
Aucune.
18 janvier 2023 à 12:31
Jerocat
Jerocat
Merci beaucoup pour les réponses que vous m'avez apportées qui me sont très utiles.
Belle journée
18 janvier 2023 à 15:05
Proposer une réponse à Remplacement tuyau d'alimentation eau sans perdre de pression
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 2. Remplacement d'un réducteur de pression
    N°7843 : Bonjour. Depuis quelques temps, j'ai l'impression que ma pression baisse dans la maison. L'autre jour, quand j'ai rempli ma piscine avec le robinet en amont de mon réducteur, je n'avais quasiment plus rien dans la maison... (un...
  • 3. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 4. Remplacement d'un réducteur de pression
    N°3269 : Bonjour, Voici : Je change régulièrement de groupe de sécurité sur mon ballon d'eau chaude électrique (j'en suis au troisième en 5 ans) et on a fini par me dire qu'il fallait que je monte un réducteur de pression. Je...
  • 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 6. Vibration régulière tuyau d'eau froide
    N°6577 : Bonjour à tous! J'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'entends depuis une dizaine de jours une vibration régulière dans mon tuyau d'eau froide. Cela résonne dans toute la maison là où il y a des tuyaux d'eau (salle...
  • 7. Problème de douche pression non constante
  • 8. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 9. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 10. Mesurer pression débit et diamètre alimentation en copropriété
    N°1535 : Bonjour à tous, habitant au 8ème étage d'un immeuble en copropriété, comment mesurer la pression, le débit ou le diamètre de l'alimentation, pour savoir s'il est possible d'installer chez moi une douche à hydromassage ?...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement tuyau d'alimentation eau sans perdre de pression >>>
thermostat chauffe eauelection presidentielle 2017branchement lave main avec flexiblevalidation schema installation plomberie
