Rénovation plomberie multicouche ou polyéthylène
Question Forum Plomberie : Rénovation plomberie multicouche ou polyéthylène
Je suis en train de rénover ma maison (années 30 dans le Nord), je voudrais encastrer l'alimentation en eau dans le mur.
Donc, depuis l'entrée où se trouve le compteur, jusqu'à la cave.
A présent, j'ai un grand tuyau en métal qui longe mon mur du salon.
Est-ce qu'il est plus judicieux de faire ça en multicouche (j'ai les pinces à sertir) ou en polyéthylène ?
Je suis dans un cas hors gel.
Qu'en pensez-vous ?
Je n'ai jamais travaillé le polyéthylène.
Je pense qu'il ne faut pas faire des soudures ???
D.C.
Qu'en pensez-vous ?
D.C.
29 mars 2017 à 13:20
Le multicouche est plus résistant et une meilleure durabilité.
Bon courage.
Olivier
Bon courage.
Olivier
30 mars 2017 à 08:24
Super, merci pour le conseil.
Je vais alimenter avec des photos.
Cela peut être utile pour certains internautes.
J'en profite pour vous demander votre avis au sujet des stations de filtration ?
J'envisage d'installer une à la cave avant l'alimentation de la cuisine et de la salle de bain.
Une autre question : est-ce qu'elle va augmenter le risque de fuite à l'absence de calcaire ?
D.C.
D.C.
30 mars 2017 à 13:28
Réponse 3 du forum plomberie
Coucou. Il y a quelqu’un ???
02 avril 2017 à 18:09
Réponse 4 du forum plomberie
Bonjour dcarel. Il y a quelqu'un, mais peut-être pas les spécialistes que vous attendez.
Ou bien ils sont en train de préparer leurs plantations, ou simplement au travail.
Apparemment on vous conseille le multicouches. Mais rien ne vous empêche d'utiliser le cuivre.
Ce que vous entendez par station de filtration consiste peut-être en deux pots successifs, un contenant des billes de phosphates, et l'autre un filtre micro-poreux. Effectivement ce peut être utile, mieux que rien.
Un réducteur de pression avec manomètre peut aussi avoir son utilité. Il est recommandé de mettre une vanne d'arrêt sur le manomètre.
Si les raccordements sont bons il n'y aura pas de fuite.
03 avril 2017 à 14:38
Réponse 5 du forum plomberie
Bonjour GL,
Je pense que je vais utiliser du multicouche, car j'ai déjà les pinces à sertir.
A quel niveau dois-je installer le réducteur de pression et dans quel but ?
dacarel
dacarel
04 avril 2017 à 20:43
Réponse 6 du forum plomberie
Bonjour dacarel.
Un réducteur de pression se pose à l'arrivée du réseau dans l'habitat si la pression dépasse 5 ou 6 bars environ.
Cette dernière se mesure et ensuite on avise.
Les distributeurs d'eau ne prennent pas en charge les dégâts des eaux en cas de surpression accidentelle.
04 avril 2017 à 21:01
Réponse 7 du forum plomberie
Désolé pour ma réponse tardive, j'ai été en déplacement.
J'ai acheté le réducteur de pression mais il n'est pas équipé de manomètre. Apparemment, il est réglé à 3 bars.
Que pensez-vous ?
J'ai acheté également un clapet anti-pollution.
Je vais prendre quelques photos demain dans la journée.
Voici quelques photos de l'installation actuelle. J'envisage de dévisser au niveau du compteur pour remplacer le clapet et installer le réducteur. Que pensez-vous à ce sujet ?
En effet, le tuyau part de la porte d'entrée et va à la cave. C'est là que je vais installer les filtres.
Merci pour vos commentaires et conseils.
D.C.
Que pensez-vous ?
D.C.
07 avril 2017 à 09:11
Réponse 9 du forum plomberie
En rajoutant le réducteur, la pression est moins forte qu'avant, surtout dans la cuisine.
Je suppose qu'on va économiser aussi.
En tout cas elle est suffisante.
J'ai constaté que j'ai un vieux réducteur avec baromètre qui reste à 5 bars, juste avant le ballon d'eau chaude.
Dois-je le supprimer ?
Sinon, voici quelques photos :
J'ai remplacé le clapet et j'ai rajouté le réducteur juste après.
J'ai utilisé du multicouche 26 avec des raccords à sertir, je préfère ceux avec écrou libre, c'est plus facile à travailler et cela permet de les dévisser par la suite.
A plus.
dcarel
A plus.
dcarel
09 avril 2017 à 11:19
