Problème chasse d'eau robinet flotteur Siamp
7354
Question Forum Plomberie : Problème chasse d'eau robinet flotteur Siamp
BRO
BRO
J'ai depuis peu de temps, un problème avec le robinet flottant Siamp de ma chasse d'eau.
Il a été acheté en 2005.
Dans la documentation, il est inscrit qu'il s'agit du modèle QUIETO, mais ça doit être l'ancien modèle.
Je vous joins les photos du robinet et de la notice fournie avec mon appareil.
Le symptôme est le suivant :
Lorsque je tire la chasse d'eau (petite ou grande), quelquefois, le remplissage commence une dizaine ou quinzaine de secondes après.
Une fois, que le remplissage est commencé, le réservoir se remplit normalement et rapidement, et le robinet fonctionne parfaitement.
Aucune fuite, aucune autre anomalie.
J'ai démonté le robinet :
La grille et la soupape sont propres, et non encrassées. Qui a déjà rencontré ce problème ?
Comment réparer (changer le filtre) ?
Merci pour vos réponses de pro...
Ci-joint quelques photos.
Le BRO
filtre robinet flotteur Siamprobinet flotteur Siampnotice robinet flotteur Siamp
13 mars 2018 à 14:51
30 005 messages
Bonjour. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre.
Vous pouvez tremper l'ensemble dans du vinaigre ménager très chaud ou du détartrant cafetière en laissant agir longtemps.
Le robinet sera alors comme neuf.
Sinon vous le changez, ce n'est pas bien cher.
16 mars 2018 à 09:42
Le plus simple est de changer le robinet flotteur... (standard en GSB).
N'avez-vous pas un morceau de polystyrène (bille) qui se balade dans le robinet ??
Problème rencontré avec un mitigeur... c'était un tout petit morceau de polystyrène blanc qui se baladait !!
Jean Paul
17 mars 2018 à 17:38
leaderdep
leaderdep
Ce cas m'est arrivé tout à l'heure.
J'ai tout vérifié et enfin j'ai constaté que c'était une question de robinet flotteur.
20 mars 2018 à 15:44
Proposer une réponse à Problème chasse d'eau robinet flotteur Siamp
  • 2. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 3. Problème robinet d'arrivée chasse d'eau et flotteur
    N°10132 : Bonsoir, On m'a prêté une petite maison pour une durée de 3 semaines et je rencontre un problème avec la chasse d'eau. Tout d'abord, celle-ci fuit. Après avoir identifié le problème, j'ai constaté que le joint du...
  • 4. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
  • 5. Membrane flotteur chasse d'eau SIAMP
    N°8106 : Bonjour. Savez-vous ce qui permet d'avoir un arrêt de la chasse d'eau doux (avec un pschitt à la fin). Systeme siamp avec membrane. Est-ce le trou sur la membrane qui permet cette fermeture lente ou est-ce le trou central sur...
  • 6. Problème chasse d'eau dans WC
    N°720 : Sans crier gare la cuve d'eau des WC ne se remplit plus. J'ai vérifié le robinet d'eau, il n'est pas fermé. Comment dois-je m'y prendre pour qu'à nouveau la cuve se remplisse d'eau et que je puisse réutiliser les WC ? Merci de...
  • 7. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 8. Problème mécanisme de chasse flotteur WC
  • 9. chasse des wc bruyante robinet flotteur
    N°164 : En regardant votre site très bien fait et très utile pour des non bricoleurs, je voudrais quelques confirmations : ma chasse d'eau est très bruyante et l'arrivée d'eau se met en route toute seule (je n'ai de fuites nulle part) :...
  • 10. Problème de chasse d'eau
    N°9235 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma chasse d'eau sur un toilette à l'étage. Lorsque je tire la chasse d'eau, celle-ci se remplit ensuite normalement. Au moment où le mécanisme du flotteur arrive en haut pour couper...
>>> Résultats suivants pour : Problème chasse d'eau robinet flotteur Siamp >>>
