Problème remplacement tête à clapet robinet
7454
Question Forum Plomberie : Problème remplacement tête à clapet robinet
leonnaej
leonnaej
4 messages
J'ai un robinet de cuisine qui ne délivre plus qu'un mince filet côté froid.
En démontant la tête, j'ai vu que le joint est abîmé, j'aimerai changer les deux têtes pendant que j'y suis, hélas je ne trouve cette tête nulle part.
De plus je ne vois pas de marque sur le robinet.
Est-ce que quelqu'un a déjà vu cette tête ?
J'ai cherché dans les marques les plus courantes sans succès.
tête à clapet de robinetclapet de robinet
01 août 2018 à 13:32
Conseils Dépannage 1 Plomberie
Il faut prendre la tête et aller en GSB (Grande Surface de Bricolage).
JP
01 août 2018 à 14:35
Conseils Dépannage 2 Plomberie
En principe pour les têtes de robinet on fait un petit croquis avec les cotes...
Cela nous facilite la recherche.
Il faut aussi savoir le nombre de crans sur la tête…
Le joint n'a rien à voir avec le débit… Le problème doit se situer ailleurs.
Avez-vous nettoyé le mousseur ???
Jean Paul
01 août 2018 à 18:36
Conseils Dépannage 3 Plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
C'est un mélangeur Jacob Delafon. Vous pouvez trouver ces têtes chez un grossiste comme CEDEO, à défaut,remplacez-les par des têtes universelles en 15x21 (1/2 pouce).
Avant un éventuel changement, vérifiez que la tête eau froide en question s'ouvre complètement.
Il arrive que le joint torique (noir sur la photo) bloque l'ouverture à fond et réduise le débit.
Dans ce cas, supprimez-le, ce joint ne sert qu'à éviter un éventuel dépôt de calcaire dans le mécanisme, mais sa suppression n'a aucune incidence sur l'étanchéité ou le fonctionnement.
Vérifiez également que le siège du robinet est parfaitement lisse et ne présente aucune aspérité, qui empêcherait une étanchéité parfaite, même avec des têtes neuves.
01 août 2018 à 19:55
Conseils Dépannage 4 Plomberie
leonnaej
leonnaej
4 messages
Bonsoir à tous.
Merci de vos réponses rapides.
Oui le mousseur est propre. Et oui je vais tenter un grand du bricolage, quoique sur leurs sites ils paraissent plutôt exhaustifs.
@BP84 Merci de ces conseils précis. Je vais tenter la suppression du joint torique. Et si ça ne marche pas je tenterai le remplacement par quelque chose d'universel. Et oui, il est possible que l'étanchéité ne soit pas parfaite.
Je vous tiens au courant de la suite. Encore merci !
01 août 2018 à 23:12
Conseils Dépannage 5 Plomberie
bemu
bemu
519 messages
Regardez les prix des têtes et le prix d'un mélangeur neuf.
Même le prix d'un mitigeur.
Vous changerez peut-être l'ensemble ???
A+
02 août 2018 à 10:41
Conseils Dépannage 6 Plomberie
leonnaej
leonnaej
4 messages
Merci de votre réponse.
Oui je changerais bien l'ensemble, mais c'est raccordé directement en cuivre avec le réseau.
Avec des flexibles, je l'aurai déjà fait, mais là ça dépasse mes compétences (couper les tuyaux, choisir les raccords etc.).
02 août 2018 à 11:00
Conseils Dépannage 7 Plomberie
Pour charger le robinet... c'est très simple.
Vous n'avez pas besoin de souder. Il excite des raccord rapides au diamètre voulu avec sortie 12/17 mâle (vous en avez même où vous n'avez même pas besoin d'une clé à molette Raccord TECTITE).
La seule "contrainte" est de couper le tube et l'ébavurer convenablement.
C'est à la portée de tout bricoleur...
JP
03 août 2018 à 17:12
Conseils Dépannage 8 Plomberie
leonnaej
leonnaej
4 messages
Merci JP pour la référence Tectite.
J'ai un peu regardé tout ça, les raccords, les coupe-tuyaux, bref tout un monde.
Si je ne trouve pas de tête à clapets, je me lancerai.
03 août 2018 à 23:22
Proposer une réponse à Problème remplacement tête à clapet robinet
  • 1. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 2. Problème remplacement clapet robinet
    N°2249 : Bonjour, il y a quelques semaines deux robinets de ma salle de bains ont commencé à fuir. J'ai réussi à régler le problème pour l'un des deux mais pour l'autre le clapet est solidement incrusté dans les têtes. J'ai pu...
  • 3. Remplacement joint clapet robinet mélangeur Porcher
    N°7075 : Bonjour à tous, J'espère que vous allez tous profiter du week-end. Le robinet fuit légèrement (1 goutte / 15 sec environ). J'ai voulu faire une révision totale et remplacer les joints toriques et joint clapet. Cependant,...
  • 4. Problème pour enlever tête de robinet
    N°9094 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever les têtes d'un robinet. Je ne vois aucune vis mais uniquement une ouverture en forme d'étoile (voir photo). Quelqu'un connaît-il ce mécanisme ? Merci. Nicolas
  • 5. Problème robinet défectueux
    N°5735 : Bonjour, Depuis quelques jours le robinet d'eau froide de mon évier tournait moins bien. Je n'avais plus qu'un filet d'eau... Aujourd'hui je n'ai plus d'eau du tout. J'ai lu les fiches du site. Je voudrais savoir si ça...
  • 6. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 7. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 8. Changer joints clapet tête de robinet col de cygne grippée
    N°3827 : Bonjour, je désirais changer les joints de clapet du robinet col de cygne de mon évier mais la tête de robinet d'eau chaude étant grippée, l'écrou a fini par se déformer. Je l'ai donc limé pour adapter une clef de 16 mais...
  • 9. Problème remplacement démontage robinet
    N°6592 : Bonjour, J'ai complété la question 6568 : Démontage vieux robinet évier mais comme les questions sont triées par date de création et non modification, il y a peu de chance qu'elle soit lue puisqu'elle s'éloigne dans la...
  • 10. Conseils démontage robinet changement clapet
    N°1479 : Bonjour, je cherche à changer les clapets de mon robinet mais le modèle est assez différent de celui décrit dans votre article, pouvez-vous éclaircir ma lanterne pour le démontage ? D'avance merci. Corentin
>>> Résultats suivants pour : Problème remplacement tête à clapet robinet >>>
