Problème remplacement clapet robinet
2249
Choix matériaux plomberie maison : Problème remplacement clapet robinet
Bonjour, il y a quelques semaines deux robinets de ma salle de bains ont commencé à fuir. J'ai réussi à régler le problème pour l'un des deux mais pour l'autre le clapet est solidement incrusté dans les têtes. J'ai pu enlever la moitié en "creusant" le clapet sur une des deux têtes mais je me vois mal continuer comme ça avec ce qu'il reste dessus et la deuxième tête. Avez-vous une solution ?
Proposer une réponse à Problème remplacement clapet robinet
  • 1. Problème remplacement tête à clapet robinet
  • 2. Remplacement joint clapet robinet mélangeur Porcher
    N°7075 : Bonjour à tous, J'espère que vous allez tous profiter du week-end. Le robinet fuit légèrement (1 goutte / 15 sec environ). J'ai voulu faire une révision totale et remplacer les joints toriques et joint clapet. Cependant,...
  • 3. Problème remplacement démontage robinet
    N°6592 : Bonjour, J'ai complété la question 6568 : Démontage vieux robinet évier mais comme les questions sont triées par date de création et non modification, il y a peu de chance qu'elle soit lue puisqu'elle s'éloigne dans la...
  • 4. Problème eau chaude remplacement robinet mitigeur
    N°996 : Plus d'eau chaude après remplacement d'un mélangeur par un mitigeur. Après avoir posé un mitigeur, l'eau chaude n'arrive plus au lavabo. La canalisation devient bruyante (vibrations importantes) lorsque le mitigeur dépasse...
  • 5. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 7. Problème robinet défectueux
    N°5735 : Bonjour, Depuis quelques jours le robinet d'eau froide de mon évier tournait moins bien. Je n'avais plus qu'un filet d'eau... Aujourd'hui je n'ai plus d'eau du tout. J'ai lu les fiches du site. Je voudrais savoir si ça...
  • 8. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 9. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 10. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
>>> Résultats suivants pour : Problème remplacement clapet robinet >>>
robinet designrobinet 3dbricovideo robinet pont evierbricovideo demontage ancien robinet pont
