Problème robinet défectueux
5735
Question forum plomberie : Problème robinet défectueux
bricola
bricola
8 messages
Depuis quelques jours le robinet d'eau froide de mon évier tournait moins bien.
Je n'avais plus qu'un filet d'eau...
Aujourd'hui je n'ai plus d'eau du tout.
J'ai lu les fiches du site.
Je voudrais savoir si ça peut être le clapet à changer car par contre il n'y a pas de fuite et pas de robinet qui goutte.
Mille mercis.
18 novembre 2013 à 17:13
Conseil réparation plomberie 1
30 075 messages
Bonjour. Comme vous avez dû le voir en parcourant les sujets, il faut démonter la tête de robinet. Mais si vous n'êtes pas outillé et n'avez pas de joints de rechange, il vaut mieux sous-traiter l'intervention à un ami expérimenté ou à un professionnel.
18 novembre 2013 à 17:40
Conseil réparation plomberie 2
bricola
bricola
8 messages
En fait ma question est : Est-ce que ça peut être le clapet. Si oui, je me lance !!!
18 novembre 2013 à 17:52
Conseil réparation plomberie 3
30 075 messages
Bien reçu.
Si ce n'est pas le clapet, que pourrait être la raison si tous les robinets de la maison fonctionnent sauf celui là ?
La poignée du robinet est-elle en plastique ? N'avez vous pas l'impression qu'elle tourne fou sans entrainer le mécanisme ?
Dans un cas comme dans l'autre, vous êtes obligé de vous lancer, clapet ou pas clapet.
Ne démontez pas le soir, mais plutôt le matin. En plomberie, on sait quand on commence.
La rénovation de l'appartement avance t-elle ?
18 novembre 2013 à 20:32
Conseil réparation plomberie 4
Il arrive qu'un clapet reste "collé" sur le siège du robinet, mais c'est assez rare, de toutes façons il est nécessaire de démonter la tête et vous pouvez vous reporter à la question 5716, dans la deuxième partie de la réponse, qui vous orientera pour la suite de l'opération.
Bonne chance. BP
18 novembre 2013 à 20:07
Conseil réparation plomberie 5
bricola
bricola
8 messages
Merci pour vos réponses et vos conseils.
Et je me souhaite bonne chance aussi !!
19 novembre 2013 à 11:41
Proposer une réponse à Problème robinet défectueux
  • 1. Robinet d'arrêt de d'eau avant compteur défectueux qui est responsable ?
    N°8580 : Bonjour. Ayant eu une grave fuite d'eau en mon absence, alors que la vanne d'arrêt de l'eau était en position fermée, et le plombier ayant ensuite constaté que cette vanne d'arrêt de l'eau avant le compteur est défectueuse,...
  • 2. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 3. Problème fuite robinet mitigeur
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Problème pression eau chaude robinet cuisine
    N°20 : Bonjour. J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude. J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet...
  • 6. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 7. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 8. Problème de vibration dans ma canalisation
    N°5699 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec ma canalisation d'eau quand j'ouvre un robinet que ça soit à la cuisine ou dans la salle de bain et que je referme le robinet c'est à ce moment là que ça vibre partout. Je l'entends...
  • 9. Bouchon robinet d'eau bloqué
    N°7721 : Bonjour. Mon plombier a posé un bouchon sur le robinet d'une arrivée d'eau dans le garage en attentant la fin des travaux, mais aujourd'hui je n'arrive pas à le dévisser et du coup à brancher la machine à laver. Je mets...
  • 10. Problème débit douche suite à changement de robinet
>>> Résultats suivants pour : Problème robinet défectueux >>>
raccord robinet plomberierobinet 3djeu manette robinet douche bricovideobricovideo changement robinets thermostatiques
