Chauffe-eau HS canicule
7455
Question Forum Plomberie : Chauffe-eau HS canicule
Lau04
Lau04
4 messages
Messieurs dames bonjour.
Mon chauffe-eau est semble-t-il hors-service depuis deux jours, soit le début des grosses chaleurs ici.
Serait-ce lié ?
Merci d'avance à qui saura.
01 août 2018 à 18:04
Je ne le pense pas.
Je pense surtout à un concours de circonstances….
Qu'il fasse chaud ou froid... le ballon est piloté par le thermostat.
Donc quand il est à température il coupe, en plus il est isolé par de la mousse de polyuréthane alors, quelques degrés de plus...
Quel âge a votre ballon, de quelle marque, produit-il encore de l'eau chaude, y a-t-il des traces de fuite... etc. ???
On est à votre écoute...
JP
01 août 2018 à 19:44
Lau04
Lau04
4 messages
Il doit avoir 6 ou 7 ans, c'est un Thermor.
Il me semble que ça lui est déjà arrivé de s’arrêter et qu'un voisin passant par là l'avait redémarré en touchant à un bouton.
Hormis le bouton de vidange, il y a une autre sorte de loquet, mais bloqué, sur lequel je n'ose pas forcer.
Étant malade, je n'ai pas eu la force de m'y pencher plus que ça.
Merci beaucoup.
03 août 2018 à 15:49
Réponse 3 du forum plomberie
Peut-être le thermostat a réarmé...
C'est un petit point rouge que l'on "enfonce" avec la pointe d'un stylo par exemple…
JP
04 août 2018 à 19:19
Réponse 4 du forum plomberie
Lau04
Lau04
4 messages
Opération effectuée, verdict demain matin, merci !
05 août 2018 à 00:26
Réponse 5 du forum plomberie
Lau04
Lau04
4 messages
C’était bien ça, bravo et merci beaucoup !
Je me repose la question du pourquoi d'ailleurs, puisque la dernière fois fut aussi à l'occasion de grandes chaleurs...
Bref en tout cas merci beaucoup, vraiment. smile
05 août 2018 à 16:55
Proposer une réponse à Chauffe-eau HS canicule
  • 1. Chauffe eau HS surtension provoquée par un orage
    N°7459 : Bonjour, Mon chauffe eau a "explosé", il est HS. Hier matin, il fonctionnait. Il y a eu un violent orage le matin. Quand je suis rentré le midi, le chauffe eau était HS. Une surtension provoquée par l'orage peut elle...
  • 2. Chauffe eau HS tous les 2 ans
    N°2484 : Bonjour à tous, alors voilà j'ai fait construire ma maison en 2002, mais juillet 2005 mon chauffe-eau de marque Thermor 300L s'est mis à fuir, résultat cuve HS complétement pourrie, je fais appel à la garantie qui fonctionne...
  • 3. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 4. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 5. Fuite chauffe-eau par le haut
    N°10092 : Bonjour tout le monde. Je suis nouveau sur ce forum, voila ce qui m'amène. Mon chauffe eau fuit par le haut, la "cavité" du haut se remplit et goutte en bas, J'ai lu que ça pouvait être le ballon percé ? Ou le joint de...
  • 6. Mon chauffe eau thermodynamique Hitachi est-il HS ?
    N°7189 : Bonjour, Depuis un certain temps, mon chauffe eau thermodynamique Hitachi disjoncte. Je n'ai donc plus d'eau chaude. J'ai tout de suite pensé à un défaut de résistance mais n'étant pas très fort en plomberie j'ai contacté...
  • 7. Eau tiède chauffe-eau Chaffoteaux et Maury
    N°9213 : Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, j'espère trouver votre aide. Mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury 150 VT CER TITANIUM+ me joue un sacré tour... L'eau est au mieux tiède. Après voir lu quelques pages sur internet, j'en...
  • 8. Nouveau chauffe eau ne chauffe pas besoin d'aide
    N°3551 : Bonjour, J'ai acheté un nouveau chauffe eau électrique de 150 litres ; je l'ai monté, et il ne chauffe pas, je pense à un problème d'alimentation électrique, j'ai changé le fusible mais ça ne fonctionne toujours...
  • 9. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 10. Avis fuite chauffe-eau au niveau de l'écrou du haut
    N°6798 : Bonjour. J'ai une fuite de mon ballon par le haut au niveau de l'écrou du haut, entre le plastique et laiton. J'ai des doutes sur mon groupe de sécurité qui je pense est bouffé par le calcaire donc doit être à changer....
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau HS canicule >>>
realiser douche italienneforum bricovideopentax 645n moyen format argentiqueclasse de neige
