Problème pression chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco
Question forum-chauffage : Problème pression chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco
J'ai une chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco il m'indique 3 bars alors qu'il devrait se positionner à 2 bars.
J'ai contacté un technicien qui me dit que le ballon est percé.
Pourrai-je avoir votre avis ? Merci.
20 novembre 2013 à 11:59
Réponse forum dépannage 1
Pour savoir si le ballon est percé, démarrez la chaudière, laissez-la tourner normalement et regardez au niveau de la soupape de sécurité si elle crache, si elle crache, soit le vase est percé, soit il est vide d'air.
20 novembre 2013 à 16:56
Réponse forum dépannage 2
Je vous remercie de votre intervention pour mon problème, mais est-ce que vous pensez que le ballon est HS ?
Message d'un modérateur du forum chauffage.
Concernant les problèmes sur les chaudières De Dietrich, le topic dans le lien ci-dessous regroupe beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
20 novembre 2013 à 18:23
Réponse forum dépannage 3
D'abord, s'assurer que le robinet de remplissage du chauffage est bien étanche, car il peut être la cause de votre problème. Ensuite, si vous voulez vous assurer que le ballon est HS, vous pouvez faire la manœuvre suivante et pour simplifier : Fermez l'arrivée d'eau froide sanitaire qui alimente le ballon, vidanger un peu d'eau du chauffage soit par la vidange chaudière, soit par un purgeur de radiateur, afin de faire baisser la pression du chauffage en dessous de 2 bars, et quand c'est fait, ouvrez à nouveau l'arrivée sanitaire du ballon.
Si votre pression remonte seule au manomètre, alors vous aurez la certitude qu'il y a communication entre chauffage et sanitaire.
Conclusion : remplacer le ballon. Arrêtez la chaudière pendant cette opération. Cordialement. BP
22 novembre 2013 à 12:52
