Bruit lors du remplissage de la cuvette WC
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
5739
Problème bruit réservoir WC : Bruit lors du remplissage de la cuvette WC
bzh84
bzh84
J'ai un ensemble cuvette, réservoir Porcher âgé de 32 ans.
J'avais un problème aux WC.
On m'a changé le système ancien, qui était composé d'un flotteur de forme ovoïdale, avec une tringle fixée sur le système par un nouveau de marque SIAMP, Monaco compact99b.
Un bruit inquiétant se faisait entendre lors du remplissage de la cuvette.
On m'a installé un réducteur de pression à bars .Toujours ce bruit, rebelote, pensant que ce système présentait un défaut, achat même modèle.
Quelques jours relatifs de silence et re belote le même bruit. Exaspérant.
Que faire, changer l'ensemble ?
Je ne sais plus à quel saint me vouer. Cordialement et merci de pouvoir m'exprimer.
Je tiens à vous informer, que j'ai contacté et fait venir deux plombiers confirmés qui ne m'ont donné aucune réponse à mon problème.
22 novembre 2013 à 11:21
Conseils réparation plomberie 1
30 064 messages
Bonjour. On ne sait quoi vous répondre. Même avec 30 ans d'âge, un système actuel fait juste ce qu'il faut comme bruit pour assurer un remplissage de la cuve en douceur.
Les plombiers qui sont intervenus ont peut-être constaté que c'était normal.
Vous pouvez juste faire des observations comparatives et finir par changer la cuve (forcément plus petite que celle de 30 ans) et la cuvette pour un modèle actuel, avec une chasse à deux volumes.
La faïence de 30 ans peut être dégradée en profondeur.
Conclusion : faites plutôt du neuf.
23 novembre 2013 à 10:28
Conseils réparation plomberie 2
Le bruit n'a rien à voir avec la cuvette... Essayez de limiter le débit d'arrivée d'eau par le robinet extérieur. Ou de changer de marque.... Je ne connais aucun robinet flotteur silencieux.
"Un autre avis", concernant les mécanismes de chasse à deux débits :
Quand ça marche, on ne sait pas pourquoi, et quand ça ne marche plus on ne sait pas pourquoi non plus !
cry
24 novembre 2013 à 18:44
Conseils réparation plomberie 3
BP84
BP84
1 170 messages
Que signifie un bruit inquiétant ?
Ce sont des vibrations, ou des sifflements, ou autre chose ? Il faudrait voir quelle est la pression, du circuit, ce qui a de l'importance pour un robinet flotteur.
Il serait bon de connaitre la cause de ces bruits, car rien ne prouve qu'ils proviennent du mécanisme de chasse, et un remplacement systématique ne solutionnera pas votre problème.
Il existe néanmoins des mécanismes plus silencieux que d'autres, tels que Geberit ou Grohe.
Mais vous n'en êtes pas encore là.
Cordialement. BP
24 novembre 2013 à 19:22
Proposer une réponse à Bruit lors du remplissage de la cuvette WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 3. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 4. Bruit dans cuvette WC
    N°738 : Bonjour, lorsque l'eau de ma douche ou du lavabo s'évacue, il y a des bulles d'air dans le fond de mes toilettes avec un bruit insupportable, que puis-je faire ? Merci.
  • 5. Chasse d'eau gronde après remplissage
    N°2096 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mes toilettes, une dizaine de secondes environ après avoir tiré la chasse d'eau, un grondement se fait entendre au niveau de la cuve de remplissage et dure environ 10s. De quoi cela...
  • 6. Problème remplissage de chasse de WC trombe
    N°4052 : Bonjour. J'ai une chasse de WC à trombe, le robinet est ouvert et elle ne se remplit pas ? Comment régler ce problème ? D'avance, merci.
  • 7. Bruit et odeurs dans WC fosse septique
    N°4852 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau il y a un bruit et l'eau du siphon clapote. De plus une odeur désagréable s'échappe de ce WC surtout la nuit. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? Merci de vos réponses.
  • 8. Bruit arrivée d'eau WC
    N°6432 : Bonjour, Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur internet alors je vais essayer de l'expliquer au mieux. Je viens d’emménager dans un appartement et lors de ma première nuit j'ai eu une petite surprise. A...
  • 9. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 10. Enlever tartre cuvette WC
>>> Résultats suivants pour : Bruit lors du remplissage de la cuvette WC >>>
fixation wc suspendurearmement ballon electriquebricovideo identifier piece plomberieraccord plomberie sans soudure
