Problème Chaudière De Dietrich 1.24 ff en alarme
4721
Forum plomberie Maison : Problème Chaudière De Dietrich 1.24 ff en alarme
J’ai une chaudière De Dietrich 1.24 ff. Elle se met en alarme c6, ce qui n’est pas dans le livre. Je pensait que c’était un problème de pression car j’avais 0.5 bar et je l’ai montée à 1.0 bar avec du mal. Après avoir fermé les robinets de départ et retour, une autre alarme s’est affichée t5. J’ai regardé le livre qui indiquait alarme surchauffe. D’où vient le problème ? Cordialement.
15 janvier 2010 à 10:49
Astuces 1 dépannage plomberie
Bonjour, le problème de securité de surchauffe peut venir du circulateur (pompe) qui ne fait plus circuler le fluide ou de la sécurité de surchauffe qui est hors service.
Message d'un modérateur du forum chauffage
Concernant les problèmes sur les chaudières De Dietrich, le topic dans le lien ci-dessous regroupe des réponses qui pourraie vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
17 janvier 2010 à 13:24
Proposer une réponse à Problème Chaudière De Dietrich 1.24 ff en alarme
  • 1. Problème pression chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco
    N°5738 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco il m'indique 3 bars alors qu'il devrait se positionner à 2 bars. J'ai contacté un technicien qui me dit que le ballon est percé. Pourrai-je avoir votre avis ? Merci.
  • 2. Problème de pression d'eau chaude sur chaudière Celtic FF RSC
    N°3939 : Bonjour, J'ai une chaudière Celtic FF RSC entretenue par une société spécialisée dans l'entretien des chaudières. Elle a environ 15 ans. J'habite à Saran (ville où l'eau est très calcaire). Je n'ai pas d'adoucisseur d'eau,...
  • 3. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 4. Extinction veilleuse en mode brûleur chaudière De Dietrich
    N°7199 : Bonjour. Je possède une chaudière gaz De Dietrich DTG L105 Econox régulièrement entretenue. Date de fabrication 1993 suite à la révision annuelle (nettoyage échangeur fonte, changement injecteur veilleuse et...
  • 5. Chaudière à gaz De Dietrich City 1.24 qui ne fonctionne plus
    N°4979 : Bonjour à toutes et à tous ! J'ai fait l'acquisition, il y a maintenant deux ans, d'une maison équipée d'une chaudière à gaz murale + ballon de marque De Dietrich référence City 1.24. Depuis maintenant 3 jours, j'ai un gros...
  • 6. Problème chaudière De Dietrich MCR 24
    N°9959 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement avec ma chaudière (photo 1) pour mon chauffage. Quand mon thermostat d'ambiance demande à la chaudière de démarrer, elle rentre dans un cycle qui ne donne pas...
  • 7. Perte de pression chaudière De Dietrich MCR 24/28
    N°7701 : Bonjour. Depuis quelques semaines je perds régulièrement de la pression de 2 bars je passe à 1 bar, j'ajoute de l'eau pour compenser. En cherchant j'ai constaté que le problème venait de la purge j'ai fait se vider celle-ci...
  • 8. Fonctionnement robinet sur chaudière De Dietrich
    N°8634 : Bonjour. Je souhaite couper provisoirement l'arrivée d'eau froide et la sortie ECS de la chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.NOx Plus/V130. En toute logique j'essaye d'utiliser les robinets intégrés à la chaudière mais leur...
  • 9. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 10. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
>>> Résultats suivants pour : Problème Chaudière De Dietrich 1.24 ff en alarme >>>
furet plomberiebricolage raccord plomberieplomberie glouglouteface avant chaudiere
