Problème de fuite lors de l'évacuation d'eau
Question Forum Dépannage Plomberie : Problème de fuite lors de l'évacuation d'eau
Bonjour à tous,
Marc, 29 ans, habitant du côté de Lille. Voilà pour les présentations. ;)
Je rencontre un petit problème de plomberie, et étant plomberie niveau zéro, je vous sollicite pour un peu d'aide...
Lorsque je fais une grosse vaisselle dans mon évier de cuisine, avec évier bien rempli, j'ai tendance à entendre un bruit de fuite d'eau lorsque je vide l'eau de l'évier. On entend l'eau s'écouler sur le sol quelque part au niveau des tuyaux d'évacuation situés sous mon plan de travail de cuisine, et une flaque se forme parfois en venant de derrière ces meubles.
Ce problème ne survient que lorsqu'on évacue beaucoup d'eau d'un coup (typiquement un évier plein par exemple). Pour la plupart des autres usages (petits nettoyages dans l'évier, ou même utilisation du lave-vaisselle) je ne rencontre pas ce problème.
En cherchant un peu à voir d’où venait exactement la fuite, j'ai pu constater qu'elle venait d'une canalisation derrière les placards proches de l'évier. Pas forcément facile d'accès (voir photo ci-jointe, il s'agit de la canalisation dans le trou inférieur).
J'ai également fait une vidéo en gros plan de ce qui se passe lorsque cette canalisation déborde, au moment donc de vider l'évier.
https://www.youtube.com/watch?v=hPDBB9F3jBA
Je précise que je suis arrivé dans cette maison voilà un an, et que je ne sais pas vraiment de quand ça date, ni comment ça a été monté, etc.
Si quelqu'un peut me dire quelle solution je peux éventuellement mettre en place pour palier à ce problème, je lui en serai éternellement reconnaissant
27 décembre 2016 à 23:05
À ce jour 72 975 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
27 décembre 2016 à 23:49
La vidéo montre un groupe de sécurité pour un (je suppose) mini ballon pour la production d'eau chaude...
L’évacuation de celui-ci semble bouchée... l’évacuation de l’évier de cuisine doit être reprise dessus.
Si vous n'avez pas l'accessibilité découpez ou démontez le fond de votre meuble pour accéder aux tuyaux... vous verrez mieux la disposition de l'installation, ce n'est qu'un morceau d’épaisseur 4/5 mm.
Ce ne doit pas être très grave....
Allez Marc courage et en plongée !!!!!
Vous allez y arriver... Jean Paul
Tenez-nous au courant.
28 décembre 2016 à 09:49
L’écoulement se fait mal, il y a peut-être un bouchon en aval de l'évacuation évier + chauffe-eau, ou bien un tuyau de section insuffisante. En cas de débit important de l'évier, l'eau a tendance à remonter au niveau du siphon.
Que faire ? Mettre à nu l'ensemble des évacuations précitées, voir si la section du tuyau collecteur évier + chauffe-eau est suffisante, et voir si un bouchon dans ce même tuyau aval ne serait pas présent.
Au minimum vous mettez en œuvre la solution précitée pour voir l'agencement des tuyaux, et après, peut-être refaire un assemblage en respectant les section, tout en posant quelques tampons de visite pour traiter les bouchons éventuels.
Peut-être ne faudra-t-il que remonter le niveau du siphon chauffe-eau.
Mais vu d'ici, soit le défaut est d'origine, soit il est apparu récemment si un bouchon s'est formé.
Un travail à la charge du propriétaire, pas du locataire.
Il faut un niveau en plomberie supérieur à zéro.
Citation :Effectivement, mais très embêtant, oui.
28 décembre 2016 à 12:27
Alors Marc...
Vous avez sorti les palmes et le tuba ou votre problème est résolu ???
D'accord pour vous aider...
Mais on veut être tenu au courant...
29 décembre 2016 à 17:07
