Fixations sur un réseau PVC 100
8128
Question Travaux Plomberie : Fixations sur un réseau PVC 100
Guillaume256
Guillaume256
11 messages
J'espère que tout va pour le mieux pour vous.
Un ami a posé un réseau PVC entre le WC et l'évacuation de l'immeuble en fonte, mais il a oublié de mettre les colliers PVC de fixation sur les 2 mètres de tube. (sur la photo, le tube PVC100 est actuellement derrière le coffrage qu'il faudra démonter et remonter).
On a pensé poser 2 colliers PVC (point no.1 et no.2 sur l'image en pièce jointe), et une cale pour le 4ème point (cf photo), car le tube PVC y est à moins d'1mm du mur.
Je dirais qu'il serait vraiment bien d'ajouter aussi un point de fixation avec un collier corbeau en position no.3 (car il y a que 5mm entre le PVC et le mur).
Est-ce que vous pensez aussi que cette fixation supplémentaire est obligatoire ? ou on peut s'en passer ?
Et est-ce que "juste" une cale au point no.4 ça suffit ?
Merci beaucoup si vous pouvez m'apporter votre point de vue.
Bonne journée.
fixations sur un réseau PVC
08 février 2021 à 20:23
30 074 messages
Bonjour Guillaume256. Juste un point de vue.
Il n'y a pas de contrainte dans le coffrage. Le tube est déjà bien tenu par la pipe de liaison en sortie du WC. Vous pouvez éventuellement le soulager avec un collier en 3, peut-être un autre entre 1 et 2 (ou une cale). Il ne faut pas que le caoutchouc de la pipe s'affaisse à la longue.
Une fois le coffrage démonté vous verrez bien si le tube ne bouge pas.
Le problème sera peut-être le raccord de la douche. Il faudra respecter la pente, et si possible, penser au débouchage éventuel.
Ici on n'est pas d'un grand secours, la solution vous appartient, il n'y a pas de problème majeur.
08 février 2021 à 21:20
Réponse 2 du forum travaux plomberie
Guillaume256
Guillaume256
11 messages
Merci beaucoup GL pour avoir regardé aussi précisément ce sujet et la réponse très détaillée.
C'est une grande aide pour moi !
10 février 2021 à 19:12
Proposer une réponse à Fixations sur un réseau PVC 100
  • 1. Utilisation de colle PVC périmée sur réseau évacuation
    N°5264 : Bonjour, Je viens de terminer un réseau intérieur d'évacuation en PVC, une douzaine de mètres de tubes diamètre 100 et 40 avec une quinzaine de raccords (coudes, T, pour évier, douche, WC, lavabo), et en rangeant, je me...
  • 2. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 3. Évacuation des eaux usées cuisine PVC 40-50 dans 100
    N°7449 : Bonjour. Je souhaite réaliser l'évacuation des eaux usées en PVC dans une nouvelle cuisine maison en rénovation. L'évacuation principale se fait dans un tube PVC de 100 qui sort du sol en mâle. Je dois raccorder un...
  • 4. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
  • 5. Diamètre tube PVC grande longueur
    N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
  • 6. Remplacer tube PVC 100 traversant le béton
    N°2297 : Bonjour le forum, l'évacuation de mon WC (PVC 100) traverse presque à l'horizontale, et en ligne droite, un bloc de béton de environ 1.5 mètres, avant de plonger dans la fosse. Pour des raisons obscures, ce tube en PVC assez...
  • 7. Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau de 100
    N°2428 : Bonjour. Comment fixer une évacuation PVC de 40 sur un tuyau PVC de 100 ? Merci.
  • 8. Raccord non standard PVC
  • 9. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 10. Installer unsur un PVC de 100
    N°6099 : Bonjour, Comment faire pour installer unsur un PVC de 100, impossible de le faire bouger ou glisser ? Existe-t-il un système de té ouvrable en 2 puis collable ou un autre système ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Fixations sur un réseau PVC 100 >>>
