Fuite goutte à goutte chauffe-eau électrique
10127
Questions Problème Plomberie : Fuite goutte à goutte chauffe-eau électrique
Lp29
Lp29
Mon chauffe-eau fuit en goutte à goutte depuis quelques semaines.
Les gouttes s'échappent depuis la partie entourée en rouge sur la première photo.
(J'ai également précisé où se trouve cette partie sur une deuxième photo de l'ensemble du dessous du chauffe-eau).
Je ne sais pas si cela est lié au groupe de sécurité (troisième photo) et si je peux faire quelque chose à mon niveau.
Merci par avance pour votre aide.
fuite goutte à goutte chauffe-eaufuite goutte à goutte dessous chauffe-eaufuite goutte à goutte groupe de sécurité chauffe-eau
16 juillet 2024 à 10:55
30 073 messages
Bonjour Lp29.
C'est simple ; votre chauffe-eau est en fin de vie.
Reste à savoir s'il a plus ou moins de dix ans. Au delà, on peut s'estimer satisfait. Avant ou largement avant, on peut être déçu.
Technologiquement, non ; économiquement, penser à mettre de côté quelques centaines d'euros en vue d'une rechange à venir.
Le groupe de sécurité n'est pas la cause de la fuite.
La dégradation interne du réservoir et surtout des liaisons soudées entre la cuve émaillée et les entrée / sortie, oui.
Il n'y a pas d'urgence car on constate, sauf erreur, que le chauffe-eau est en sous-sol.
En appartement on agirait rapidement.
16 juillet 2024 à 14:08
Réponse 2 forum réparation plomberie
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
En regardant les photos ... et l'arrivée électrique, il me semble que la terre n'a pas été connectée !
Lors du remplacement il serait bon (pour la sécurité) de relier le chauffe-eau à la terre.
Cordialement, Martien-071
chauffe-eau terre pas connectee
16 juillet 2024 à 14:31
Proposer une réponse à Fuite goutte à goutte chauffe-eau électrique
  • 1. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 3. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 4. Fuite goutte à goutte sous mon cumulus
    N°8127 : Bonjour, Je viens de constater ce soir une fuite en goutte à goutte sous mon cumulus. Elle se situe sous le capot du cumulus, il y a 3 petits trous et c'est de là que provient cette fuite. C'est la première fois que je...
  • 5. Remplacer chauffe eau électrique
    N°7214 : Bonjour. Je dois remplacer mon chauffe eau électrique Chaffoteaux 100l horizontal départ sur le côté. J'ai opté pour un Thermor mais le départ sera dessous. 1- Les tuyaux eau chaude et froide remontent vers le plafond sur...
  • 6. Problème fuite eau usée
  • 7. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 8. Chauffe-eau Atlantic goutte à goutte au niveau du cache
    N°9661 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau horizontal Atlantic. Il y a un goutte-à-goutte au niveau du cache avec la languette (à gauche sur la photo) : comment s'appelle cet élément ? À quoi sert-il ? Comment arrêter ce...
  • 9. Fuite en goutte à goutte sous meuble
    N°6141 : Bonjour, J'ai une cuisine équipée, sous les meubles passent les 2 tuyaux cuivre eau chaude, eau froide. Dans un angle, les 2 tuyaux ont un té et j'ai une fuite à cet endroit. C'est du goutte à goutte, j'ai mis un bac en...
  • 10. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
>>> Résultats suivants pour : Fuite goutte à goutte chauffe-eau électrique >>>
