Fuite goutte à goutte ballon d'eau chaude
4512
Forum plomberie Maison : Fuite goutte à goutte ballon d'eau chaude
Nous avons une grosse fuite sur le goutte à goutte du ballon d'eau chaude. Que faut-il faire ?
D'où cela peut-il venir ? On a dû couper l'eau. Merci de me répondre.
31 octobre 2009 à 10:08
Astuces 1 dépannage plomberie
Votre pression d'arrivée (eau froide) est peut-être trop grande.
31 octobre 2009 à 21:38
Astuces 2 dépannage plomberie
Il est possible que des résidus de tartre soient venus se déposer sur le clapet du groupe de sécurité qui ainsi ne ferme plus parfaitement.
Faites jouer le clapet plusieurs fois. L'eau qui va en sortir nettoiera peut-être le clapet. S'il y a toujours fuite, contrôlez la pression comme dit dans la réponse N°1 et si ce n'est pas un problème de pression il faudra démonter, réparer ou remplacer le groupe de sécurité.
01 novembre 2009 à 10:03
Proposer une réponse à Fuite goutte à goutte ballon d'eau chaude
  • 1. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 2. Goutte à goutte groupe de sécurité du ballon d'eau chaude
    N°9777 : Bonjour à tous. Dans le cas où l'électricité et l'eau sont coupées, y a-t-il toujours un goutte à goutte au niveau du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude ? Merci par avance pour votre aide.
  • 3. Ballon d'eau chaude horizontal neuf goutte
    N°10200 : Bonjour. Mon plombier a installé un ballon d'eau chaude. À la base, c'était un ballon horizontal avec une sortie droite. Cependant, il a installé une sortie gauche en inversant le sens de la résistance. Le ballon...
  • 4. Fuite d'eau ballon d'eau chaude
    N°6927 : Bonjour, Comment faire pour réparer une fuite d'eau sur un ballon d'eau chaude quand on a pas l'argent pour faire appel à un plombier ? Merci.
  • 5. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 6. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 7. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 8. Fuite goutte à goutte sous mon cumulus
    N°8127 : Bonjour, Je viens de constater ce soir une fuite en goutte à goutte sous mon cumulus. Elle se situe sous le capot du cumulus, il y a 3 petits trous et c'est de là que provient cette fuite. C'est la première fois que je...
  • 9. Goutte à goutte sous ballon d'eau chaude
    N°4883 : Bonjour. Nous avons emménagé dans une maison où l'eau chaude est fournie grâce à un ballon De Dietrich 200 Litres. Parfois il m'arrivait d'entendre un bruit de goutte à goutte et au début je pensais que cela provenait de la...
  • 10. Fuite en goutte à goutte sous meuble
    N°6141 : Bonjour, J'ai une cuisine équipée, sous les meubles passent les 2 tuyaux cuivre eau chaude, eau froide. Dans un angle, les 2 tuyaux ont un té et j'ai une fuite à cet endroit. C'est du goutte à goutte, j'ai mis un bac en...
>>> Résultats suivants pour : Fuite goutte à goutte ballon d'eau chaude >>>
thermostat ballonjoint plomberieraccord cuivre plomberie 05bricovideo probleme wc interieur chasse d eau
