Fuite en goutte à goutte sous meuble
6141
Question Forum plomberie maison : Fuite en goutte à goutte sous meuble
vivie5938
vivie5938
14 messages
J'ai une cuisine équipée, sous les meubles passent les 2 tuyaux cuivre eau chaude, eau froide.
Dans un angle, les 2 tuyaux ont un té et j'ai une fuite à cet endroit. C'est du goutte à goutte, j'ai mis un bac en dessous, mais j'aimerais bien que ce soit réparé.
Mais aucun plombier ne veut me le faire : les tuyaux sont dans un angle donc pas vraiment accessibles quand on est petit.
J'ai bien essayé de mettre une pâte mais moi aussi il me manque 15 cm pour atteindre les tuyaux.
Ils veulent démonter tout le bas de la cuisine équipée avec son retour. cry
Mais je pense qu'on peut y faire quelque chose sans démonter toute la cuisine.
Pouvez-vous m'aider SVP ? Merci.
J'ai essayé de faire un plan mais pas terrible le plan. sad
17 mai 2015 à 15:10
loys
loys
740 messages
Hello,
A titre temporaire il y a le ruban auto-amalgamant:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/543494/Ruban-auto-amalgamant-haute-tension-L-x-l-91-m-x-19-mm-noir-caoutchouc-ethylene-propylene-HellermannTyton-HelaTape-Po
Ou bien les mastic d'étanchéité :
http://www.gebstore.fr/produits/1.3.7.209.156.4/cuisine-salle-de-bains/entretien/reparation-des-fuites/reparation-contact-eau
Si les plombiers pro ne veulent pas intervenir sans démontage du plan de travail c'est qu'il y a une bonne raison (inaccessibilité des tuyaux).
Un plan et une photo de la cuisine aideront.
Bon dimanche.
17 mai 2015 à 16:02
vivie5938
vivie5938
14 messages
Merci,
J'ai déjà le ruban et le mastic...
Les tuyaux sont accessibles.
Impossible de mettre le ruban : les tuyaux sont trop près du mur.
Mastic : il manque 15 cm à mon bras pour atteindre la fuite.
Les plombiers que j'ai contactés ne veulent pas se fouler !
J'ai mis un semblant de plan déjà.
17 mai 2015 à 16:10
13 037 messages
Nous n'avons pas reçu le plan que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
17 mai 2015 à 16:17
vivie5938
vivie5938
14 messages
Voici le plan Merci !
plan installation plomberie
17 mai 2015 à 16:23
loys
loys
740 messages
Re,
Dans l'immédiat je ne vois que faire appel à une connaissance avec de grands bras et des petits doigts de fée, genre champion de natation. titter
Ou bien vous contorsionner sous le meuble pour atteindre l'endroit critique. lol
Sérieusement, vous ne pouvez pas rester comme ça, la fuite aura tendance à s'aggraver avec le temps.
Envisagez le démontage partiel de la cuisine s'il le faut.
Difficile d'en dire plus depuis un ordi. Il faudrait être sur place pour se rendre compte effectivement des difficultés.
17 mai 2015 à 16:32
Réponse 6 d'un contributeur du forum
vivie5938
vivie5938
14 messages
Oui, je compte bien faire réparer car j'ai peur que la fuite devienne importante, d'autant que je suis en immeuble.
J'ai une bonne assurance mais bon.
Impossible pour moi de bien me glisser sous le meuble, j'ai une maladie invalidante qui m’empêche de faire certains mouvements.
Oui, dommage que vous ne soyez pas sur place pour voir.
17 mai 2015 à 16:38
Réponse 7 d'un contributeur du forum
30 071 messages
Bonjour. Juste un avis en passant.
Il y a deux aspects : L'accès à la tuyauterie qui n'a pas l'air bien simple, et l'impossibilité d'effectuer une soudure dans cet endroit confiné, avec risques pour l'opérateur.
Si le té est traversant, il n'y aura pas d'autre moyen que de démonter.
Si le té n'est pas traversant, on pourrait essayer des raccords sans soudure dits "union", bref, la débrouille, mais étanche.
Mais il faut quand même de l'espace pour utiliser les clés.
17 mai 2015 à 19:43
Réponse 8 d'un contributeur du forum
vivie5938
vivie5938
14 messages
Bonjour GL,
Désolée mais je ne sais pas ce que vous voulez dire par té traversant ou non.
Pourriez-vous m'expliquer SVP ?
Avec un schéma peut-être ?
17 mai 2015 à 19:53
Réponse 9 d'un contributeur du forum
30 071 messages
Ok Vivie. Soit une canalisation qui est sur le mur de la cuisine. Si elle alimente une installation de l'autre côté du mur, le té sert à relier les canalisations de chaque côté. Dans ce cas là il y a donc une traversée.
Si le té est parallèle au mur, il alimente une autre canalisation de ce même côté du mur.
Pas facile, tout dépend de l'espace disponible. Mais vu le plan, il n'y en a pas trop.
Pour conclure, si tous les tubes, té y compris sont du même côté, peut-être y a t-il des solutions sans soudure, mais il faudrait pouvoir scier ou couper les tubes.
Il faudra certainement rendre la zone accessible.
17 mai 2015 à 20:52
Proposer une réponse à Fuite en goutte à goutte sous meuble
  • 1. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 2. Fuite goutte à goutte sous mon cumulus
    N°8127 : Bonjour, Je viens de constater ce soir une fuite en goutte à goutte sous mon cumulus. Elle se situe sous le capot du cumulus, il y a 3 petits trous et c'est de là que provient cette fuite. C'est la première fois que je...
  • 3. Problème fuite wc goutte à goutte dans la chasse d'eau
    N°4421 : Bonjour J'ai un mécanisme récent de chasse d'eau (moins d'un an). J'ai constaté, à l'oreille, un goutte à goutte dans la chasse d'eau. En ouvrant la chasse, je constate que le mécanisme de flotteur ne remonte pas totalement...
  • 4. Fuite goutte à goutte cuvette WC Sanicompact
    N°7183 : Bonjour à tous. Voilà mon problème, depuis quelques jours mon Sanibroyeur Sanicompact fuit. C'est à dire que l'eau coule en goutte à goutte dans la cuvette constamment. Auriez-vous une solution à mon problème ? Je...
  • 5. Fuite goutte à goutte ballon d'eau chaude
    N°4512 : Nous avons une grosse fuite sur le goutte à goutte du ballon d'eau chaude. Que faut-il faire ? D'où cela peut-il venir ? On a dû couper l'eau. Merci de me répondre.
  • 6. Fuite goutte à goutte chauffe-eau électrique
    N°10127 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en goutte à goutte depuis quelques semaines. Les gouttes s'échappent depuis la partie entourée en rouge sur la première photo. (J'ai également précisé où se trouve cette partie sur une...
  • 7. Goutte à goutte groupe de sécurité du ballon d'eau chaude
    N°9777 : Bonjour à tous. Dans le cas où l'électricité et l'eau sont coupées, y a-t-il toujours un goutte à goutte au niveau du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude ? Merci par avance pour votre aide.
  • 8. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 9. Fuite continue goutte à goutte
    N°6574 : Bonjour. Depuis jeudi dernier j'ai une fuite malgré que toutes les arrivées d'eau soient fermées, ça goutte toujours alors que ni ma baignoire ni le lavabo me procurent de l'eau. Comment savoir et surtout que dois-je faire...
  • 10. Robinet de lavabo qui goutte non stop
    N°5463 : Bonjour, Nous avons un vieux lavabo de plusieurs décennies avec un robinet qui goutte sans arrêt. Je suppose qu'il s'agit d'un joint, par contre je n'arrive pas à démonter le bloc contenant le robinet, j'ai enlevé...
>>> Résultats suivants pour : Fuite en goutte à goutte sous meuble >>>
