Profil du membre JDC13
Membre inscrit JDC13 sur le forum Plomberie
JDC13
a posté 19 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Avant de casser quoique ce soit il faut s'assurer que c'est bien le siphon qui fuit, en faisant couler de l'eau dans la douche et en observant depuis les toilettes quelle est la pièce qui fuit vraiment.
Si ça ne fuit pas lorsque ce n'est pas bouché, c'est peut-être la partie supérieure du siphon qui a été mal posée (manque de joint, ou pas suffisamment vissée).
JDC13
14 mars 2021 à 00:52
forum consulter ce sujet Siphon cassé douche à l’italienne carrelée
Votre cuisiniste a raison pour le plan de travail, car à la profondeur du LV (60 cm) il faut ajouter l'épaisseur du tuyau d'évacuation qui passe derrière (4 à 5 cm).
Pour ce qui est des travaux de plomberie en cas d'inversion, cela ne va pas chercher bien loin. Les évacuations à modifier et amener l'eau chaude et l'eau froide à l'évier (tuyauteries flexibles de 1 m) et une vanne pour le LV.
JDC13
14 mars 2021 à 00:34
forum consulter ce sujet Installation évier lave-vaisselle
Si l'eau monte au dessus du sel, c'est que le mécanisme de remplissage (situé dans le puits à saumure, cerclé en orange sur le dessin, c'est le même principe que le mécanisme de chasse d'eau) doit fuir, certainement le joint HS, ou le flotteur coincé. Faire manœuvrer manuellement.
L'eau ne débordera pas car il y a un trop plein qui évacue vers les égouts, mais vous allez consommer beaucoup de sel.
Pour tester le TH il existe des kits comprenant un flacon gradué et un réactif. Vous mettez de l'eau jusqu'au repère du flacon, puis vous versez du réactif dedans (en comptant les gouttes, au départ l'eau devient rose puis passera au vert d'un coup, vous arrêtez à ce moment là) chaque goutte ajoutée correspond à 1° de TH.
Le TH doit être réglé aux alentours de 10° TH.
JDC13
doublon 761923 unnamed
14 mars 2021 à 00:17
forum consulter ce sujet Adoucisseur d'eau quelques questions
Si vous l'utilisez occasionnellement, vous pouvez l'obstruer avec un film plastique maintenu par un élastique, ce qui permettra de l'ouvrir et de le refermer facilement.
JDC13
13 mars 2021 à 23:33
forum consulter ce sujet Problème odeur de canalisations
Essayez de dévisser la partie au dessus du bec, il y a de fortes chances que ce soit cette pièce qui tienne la cartouche.
Attention pensez à la protéger pour ne pas y faire de marques.
Ensuite le problème sera de trouver une cartouche compatible.
Amicalement.
JDC13
13 mars 2021 à 23:24
forum consulter ce sujet Problème pour démonter un mitigeur de 1985
Je ne pense pas que vous puissiez le remplacer par un autre modèle, pour ce faire il faudrait que les deux pièces soient identiques.
Sinon tentez une remise en état de l'ancien.
JDC13
03 mars 2021 à 00:38
forum consulter ce sujet Cherche un inverseur Jacob Delafon
Bonsoir
Si la pièce n'est pas en mille miettes, vous pouvez essayer de la recoller avec une colle pour céramique, porcelaine, verre, etc. genre du type Araldite à deux composants époxy.
JDC13
02 mars 2021 à 23:48
forum consulter ce sujet Recherche couvercle WC
- Pour démonter les anciennes tuyauteries, il faut deux clés plates, l'une pour immobiliser l'écrou de la tuyauterie souple, l'autre qui sert à dévisser l'écrou sur la tuyauterie en cuivre.
Si vous voulez monter les nouvelles tuyauteries, il vous faudra, soit deux mamelons doubles M/M (mâle/mâle certainement du M 1/2- M 1/2) soit deux réducteurs M/M (Voir photos).
Attention à vérifier le type raccord sur les tuyauteries en cuivre, raccord à collet battus, raccord à olive conique ou raccord rapide à compression. (Voir les photos pour identifier).
Selon le cas, les mamelons ou réducteurs seront différents, prendre conseil auprès d'un vendeur qui vous guidera pour l'achat (Penser à vous munir des photos des raccords).
Une autre option :
- Il est peut-être possible de conserver les tuyauteries flexibles de l'ancien mitigeur (si elles ne sont pas trop vieilles), le filetage côté robinet a des chances d'être le même !
JDC13
plomberie-raccords à visser en laitonplomberie raccords à visser
02 mars 2021 à 23:30
forum consulter ce sujet Changement mitigeur de cuisine
Félicitations pour la réalisation, je suppose un petit sentiment de satisfaction d'avoir réussi tout en faisant des économies !
C'est comme ça que l'on prend goût au bricolage ! biggrin
JDC
19 février 2021 à 13:21
forum consulter ce sujet Remplacement mitigeur douche hammam
Le vase d’expansion a été changé, mais, est-il bien adapté à votre installation (volume) ?
Les symptômes sont ceux d'un vase défaillant :
- Pression qui monte vite lors du remplissage,
- Fuite à la soupape lors de la montée en température,
- Difficulté à maintenir une pression de fonctionnement correcte,
- Remplissages fréquents.
La pression de gonflage du vase doit être vérifiée (environ 0, 8 bar) circuit d'eau pression à 0 (vidanger en partie).
Une sous-pression ou une surpression du gonflage ont pratiquement les mêmes effets.
JDC13
16 février 2021 à 22:16
forum consulter ce sujet Problème avec une installation en parapluie
Pourriez-vous faire des photos du bout du tuyau de vidange du lave linge et du tuyau d'évacuation et mesurez le diamètre de la sortie et du tuyau d'évacuation pour aider à comprendre.
C'est bizarre que le tuyau d'évacuation soit trop petit en général le diamètre externe est de 40 mm ce qui donne environ 34 mm en interne et les tuyaux sont proches des 20 mm.
Sinon il y a ces systèmes : voir photos.
Le premier se fixe sur le tuyau d’évacuation, le second s'installe entre le siphon et l'évier ou lavabo.
JDC13
images61nx1asxcpl. ac sy450
09 février 2021 à 22:53
forum consulter ce sujet Tuyau machine à laver
Pour remplacer la cartouche, il vous faudrait la marque et le modèle du robinet.
Pour la réalisation voir ce genre de tuto : https://www.youtube.com/watch?v=bDfW5Hus68k
De plus il y a un lien avec un vendeur.
JDC13
09 février 2021 à 14:19
Si le plombier ne peut pas venir rapidement, essayez de remonter le robinet avec de la filasse enduite d'une pâte spéciale.
J'utilise la marque GEB ; on trouve des kits en magasins de bricolage.
JDC13
09 février 2021 à 14:11
forum consulter ce sujet Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
J'ai regardé sur le net, a priori ce ne serait pas un adoucisseur à proprement dit, mais un anti-calcaire.
Cela évite le dépôt de calcaire dans les tuyaux, mais le calcaire est toujours là, il n'est pas éliminé.
Je suis un peu sceptique sur l'efficacité de ce système électromagnétique.
J'avais lu que ce système était efficace pour de l'eau qui circule en permanence, genre circuit chauffage, mais perdait de son intérêt pour de l'eau à faible circulation.
Renseignez-vous pour un adoucisseur classique au sel, c'est moins cher et ils ont fait leurs preuves.
J'en ai installé un volumétrique à billes de résine chez moi (dureté de l'eau > à 40°TH), ça fait 16 ans, j'en suis très content, plus de résistances entartrées, plus de traces sur les faïences de la SDB et des WC, plus de robinets qui fuient, etc. Consommation environ 50KG de sel/an.
Seuls inconvénients, il faut l'installer à l'arrivée d'eau dans le logement, vous devez disposer d'une alimentation électrique et d'une évacuation d'eau à proximité.
Pour l'entretien ce n'est pas bien compliqué, surveiller le niveau de sel dans le bac à saumure tous les 3 mois, mettre du désinfectant à résine tous les 6 mois, vérifiez la dureté de l'eau adoucie à l'aide d'un test 2 à 3 fois/an.
JDC13
09 février 2021 à 00:25
forum consulter ce sujet Avis sur adoucisseur Dropson EMI 2500
Avez-vous essayé de démonter les gros raccords qui sont sur le mitigeur ?
J'ai l'impression qu'ils servent d'interface entre les canalisations et le robinet.
Car le robinet n'a pas l'air si vieux que ça, les écrous du robinet sont des écrous hexagonaux, standardisés normalement.
Je pense que l'installation a été faite avec des gros tuyaux acier (genre chauffage), le filetage étant fait manuellement avec une filière sur le bout du tuyau, ensuite le raccord est monté à la fillasse pour l'étanchéité.
JDC13
08 février 2021 à 23:44
Pour quelle raison changez-vous cette pièce ? Est-elle défectueuse ?
Ne pouvez-vous pas ne changer que la cartouche du mitigeur ou est-ce pour installer un mitigeur thermostatique ?
Voir si un mitigeur thermostatique acheté seul peut s'adapter au répartiteur (cela serait moins onéreux) j'en ai vu sur internet, voir images.
JDC13
51nmesojdcl. ac ul320 61jmsmjs3ll. ac ul320
08 février 2021 à 23:16
Avez-vous bien branché l'eau chaude sur la bonne entrée du mitigeur (à droite) ?
Certains mitigeurs sont repérés, H(hot) pour chaud et C(cool) pour froid.
Bon dépannage.
JDC13
08 février 2021 à 22:48
forum consulter ce sujet Phénomène étrange suite à remplacement mitigeur
J'ai eu deux fois le même problème que vous à quelques années d’intervalles.
- Le premier c'était la cuve qui était percée (corrosion).
- Le second c'était le tube logement de la sonde température qui était percé (corrosion).
A chaque fois ça s'est fini par le changement du cumulus, malheureusement.
JDC13
08 février 2021 à 22:26
forum consulter ce sujet Fuite goutte à goutte sous mon cumulus
Bonsoir Pirouette,
Si vous avez la possibilité de vérifier la température des tuyaux directement à la sortie du cumulus, et de faire tirer de l'eau chaude par une autre personne. Si le tuyau chaud devient froid rapidement, il y a peut-être une inversion de tuyau.
Sous le cumulus la sortie d'eau chaude est repérée en rouge, l'entrée d'eau froide en bleu (c'est là qu'il y a le groupe de sécurité).
Si le tuyau est bien chaud, voir directement le branchement des mitigeurs.
Les tuyaux inversés au niveau des robinets, si c'est le cas inverser les flexibles. Eau chaude à gauche, Eau froide à droite lorsque l'on est face au robinet (cas arrivé à une amie avec des mitigeurs thermostatiques).
Dans un cumulus l'eau froide arrive par le bas et l'eau chaude sort par le haut grâce à un tuyau interne (voir image).
Pour ce qui est de la quantité d'eau tirée après la fermeture, ça peut venir d'un peu d'air prisonnier dans le ballon, en effet l'air dans le ballon est à la même pression que l'eau (< 3 bars), si l'on ferme l'arrivée d'eau et que l'on ouvre un robinet d'eau chaude, la pression chute, l'air se détend et chasse une partie de l'eau contenue.
JDC13
schema chauffe eau electrique
06 février 2021 à 22:31
forum consulter ce sujet Rénovation multicouche et déplacement cumulus
