Fuite dans mon circuit de chauffage
Question Forum Plomberie : Fuite dans mon circuit de chauffage
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une fuite dans mon circuit de chauffage, il faut que j'y rajoute de l'eau pratiquement tous les 3 à 4 jours si je ne veux pas que la chaudière s'arrête pour manque de pression.
Je cherche à savoir si la fuite vient de mon circuit ou bien de la chaudière. Pour cela, je pense isoler les deux circuits à l'aide des robinets d'arrivée et de départ de l'eau de la chaudière. Ensuite gonfler le circuit et le laisser pendant quelques jours pour voir si la pression diminue.
C'est une De Dietrich MCR 24 Plus et les robinets ont l'allure suivante :
Ma question : je pense que c'est avec le carré fendu que se ferme/ouvre ce robinet. Est-ce que c'est un système quart de tour ou bien faut-il tourner jusqu'à ce que ce soit fermé/ouvert ?
Par ailleurs, en bas à droite de ce robinet, part un petit tuyau. Est-ce que si je le ferme, l'eau ne va pas partir par ce tuyau ? Y a-t-il un sens de fermeture qui ferait que l'eau ne parte pas par ce tuyau ?
Merci pour vos renseignements.
Pierre.
Pierre.
13 mars 2022 à 17:05
J'ajoute quelques précisions au niveau de cette fuite :
Visuellement, le purgeur tout au haut de l'installation n'a pas de trace de fuite d'eau. En le remuant assez fort, il en est sorti quelques gouttes d'eau, mais une seule fois. Je n'ai pas l'impression qu'il soit en cause.
NOTA : J'ai changé le vase d'expansion (18 litres) il y a deux mois.
Par ailleurs, des constatations :
Aucune fuite visuelle n'apparaît où que ce soit dans les partie visibles de l'installation.
La pression est largement tributaire de la température de l'eau : variations de l'ordre de 0.3 bar.
Dans un des radiateurs de l'étage, il y a souvent de l'air. Elle se purge en 3 ou 4 secondes.
Pierre.
Pierre.
14 mars 2022 à 11:10
