Fuite dans circuit de chauffage
Question Forum Plomberie : Fuite dans circuit de chauffage
J'ai une fuite dans mon circuit de chauffage donc dans la dalle.
Mon plombier me propose de faire une nouvelle installation de chauffage en apparent.
Je suis très sceptique car je ne veux pas de tuyaux apparents qui passent partout dans l'appartement au plafond ou au sol.
N'y a-t-il pas d'autres solutions ?
Merci de votre aide.
23 octobre 2020 à 11:22
Bonjour Valentine1809.
Si l'origine de la fuite est trouvée alors il faut réparer si cela est possible.
Dans l'autre cas, il faudra passer des tubes en apparent ailleurs. Question de logique.
Citation :Il faut en être certain - tout le réseau est peut-être noyé dans la dalle ; y a t-il des contrôles à effectuer, et dans ce cas, lesquels ? Attendons d'autres réponses.
donc dans la dalle.
Citation :Voyez-vous d'autres possibilités ?
24 octobre 2020 à 13:09
À mon avis quatre possibilités :
- Soit vous cassez la dalle autour de la fuite (si vous la repérez) pour réparer, mais il n'est pas exclu que toute votre installation soit sujette à d'autres fuites à plus ou moins long terme (corrosion, vétusté, etc.).
- Soit vous cassez toute la dalle pour refaire toute l'installation en sol.
- Soit vous démontez tout et passez au chauffage électrique.
- Soit vous suivez le conseil de votre plombier....
Aucune de ces solutions n'est idéale, mais c'est à vous de choisir la moins mauvaise qui est évidente je pense. Les tuyaux peuvent se mettre sous goulotte.
25 octobre 2020 à 16:52
