Fuite sous lavabo
8770
Question Forum Plomberie : Fuite sous lavabo
nikky31
nikky31
4 messages
Suite au remplacement du joint torique sur le tuyau d'évacuation (fuite réparée) et remplacement, par la même occasion, du joint (pâte souple prête à l'emploi achetée chez Castorama) de la bonde (test d'étanchéité OK), je constate une nouvelle fuite lors du remontage de l'ensemble siphon + colonne + bonde.
Je vous explique : le remplacement du joint torique sur le tuyau d'évacuation a nécessité le démontage complet de l'ensemble siphon + colonne + bonde. C'est lors du remontage qu'une nouvelle fuite est apparue... Vous le verrez sur les photos, c'est l'entretoise avec 2 joints toriques blancs posés dessus qui pose problème lors du vissage de la colonne sur la bonde. Les joints sont juste posés sur l'entretoise et ne sont pas stables lors du remontage. Bien sûr, pas de remplacement possible à ce stade, Castorama ne disposant bien évidemment pas de ce modèle de joint. Les joints ont été soigneusement nettoyés et apparaissent relativement en bon état. Malgré 4 tentatives : échec.
Question : ce dispositif relève-t-il d'une pratique courante ou bien d'un amateurisme avéré du plombier qui l'a installé ?
Quelle est la solution pour régler cette fuite ?
Changement des joints sur l'entretoise ? Si oui, où les trouver ? CEDEO ou autres ?
Y a-t'il une astuce pour faire tenir ces joints sur l'entretoise lors du vissage ?
Précision : j'ai procédé à un serrage "à la main" de la colonne car pas d'outil adéquat pour serrer. Le serrage à la main est-il insuffisant et pourrait expliquer la fuite ?
Merci de votre aide.
Cyril
img 20220313 160654
img 20220313 160800
img 20220313 160558
img 20220313 160509
img 20220312 181856
13 mars 2022 à 16:42
Fuite sous lavabo
nikky31
nikky31
4 messages
Voici une autre photo.
Cyril
img 20220313 160450
13 mars 2022 à 16:58
Proposer une réponse à Fuite sous lavabo
  • 1. Fuite sous lavabo
    N°1416 : Bonjour, voilà je n'y connais rien en plomberie, mais il faut bien se lancer... J'ai une fuite sous le lavabo au niveau du siphon côté tuyau évacuant. Je pense qu'il faut changer le joint. Comment dois-je m'y prendre ? Quel...
  • 2. Petite fuite sous le lavabo
    N°7243 : Hello, Cela fuit au goutte à goutte à la sortie du 2ème coude, celui qui est au fond près du mur. La fuite fait suite à un démontage du tuyau entre le coude en question et le siphon. Je n'ai pas trouvé de joint à la...
  • 3. Fuite sous lavabo joint dégradé
    N°9048 : Bonjour. J'ai remarqué une fuite sous l'évier de mon lavabo il y a une semaine et je n'ai aucune idée du nom du joint que je dois changer. Je suis étudiant et je n'ai pas ,l'argent pour faire appel à un plombier. La...
  • 4. Fuite d'eau occasionnelle sous lavabo salle de bain
    N°6232 : Bonjour. Revenant à mon domicile j'ai constaté une mare d'eau importante dans la salle de bain sous le lavabo équipé d'un mélangeur Grohé. Après avoir constaté que l'eau provenait du dessous du lavabo sans en connaitre...
  • 5. Problème fuite eau chaude
  • 6. Fuite sur le système à tirette d'une bonde de lavabo
    N°3809 : Bonjour, Je viens d'installer une vasque dans ma salle de bains. J'ai au cours de l'opération eu la mauvaise idée d'ouvrir l'écrou rond cannelé dans lequel rentre la tirette au niveau de la bonde. Pour être plus précis, j'ai...
  • 7. Fuite reflux eau lavabo évacuation machine
    N°4928 : Une installation de lave-linge vient d'être faite à la place du bidet. Depuis, si de l'eau coule du lavabo, une fuite se produit au niveau de l'évacuation du lave-linge. 1) Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Est-ce que...
  • 8. Fuite lavabo évacuation eau coule autour du tuyau
    N°3701 : Bonjour, J'ai une fuite qui vient du "trou" où l'eau s'évacue de mon lavabo. En gros de l'eau coule autour du tuyau d'évacuation, un peu comme si vous voulez remplir une bouteille et que de l'eau coule le long au lieu de...
  • 9. Fuite sous la vasque d'un lavabo equipe d'un mitigeur
    N°3467 : Bonjour, J'ai découvert une fuite sous mon lavabo équipé d'un mitigeur. La fuite se situe sous la vasque au niveau du joint avec le dessous du mitigeur. La fuite a lieu uniquement lorsque le mitigeur est en position fermé et...
  • 10. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
  • 11. Fuite robinet Grohe petit lavabo des WC
    N°3798 : Bonjour, J'ai une fuite à mon robinet de marque Grohe, petit lavabo basique de WC et je n'ai que de l'eau froide. Comment faire ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Fuite sous lavabo >>>
