Fuite sur circuit chauffage
7970
Question Forum Plomberie : Fuite sur circuit chauffage
Manzarek
Manzarek
J'ai une fuite sur mon circuit de chauffage dans mon grenier.
La fuite semble se situer sur la pièce en pièce jointe, au niveau des coulures marrons.
Je ne sais pas comment réparer cette fuite, je ne connais même pas le nom de la pièce qui fuit.
Merci de votre aide.
img 20201111 104641img 20201111 104645
11 novembre 2020 à 10:55
C'est un purgeur automatique.
À l'intérieur il y a un flotteur.
Commencer à tapoter avec le manche d'un tournevis, ça suffit souvent à le décoincer...
Sinon il suffit de le remplacer, c'est facile et ça coûte 3 francs 6 sous. biggrin
11 novembre 2020 à 19:16
Ce sont les 2 purgeurs automatiques de l'installation, ils sont à changer tous les 2 vu l’état.
A mon avis ils sont près de la laine de verre.
Glisser une plaque de polystyrène entre, ils seront mieux isolés.
12 novembre 2020 à 06:50
Re.
Nettoyez les tuyaux c'est pas joli ce vert de gris.
Le polystyrène entre les purgeurs et la laine de verre.
Tenez-nous au courant.
A++
12 novembre 2020 à 10:46
Proposer une réponse à Fuite sur circuit chauffage
  • 1. Fuite indétectable circuit chauffage central
    N°7154 : Bonjour, La pression de ma chaudière à gaz tombe à zéro. Elle fonctionne très bien et le plombier qui est resté 7h pour tout vérifier ne comprend pas. Aucune fuite apparente. Peut-on colmater cette fuite qui semble...
  • 2. Fuite dans circuit de chauffage
    N°7953 : Bonjour. J'ai une fuite dans mon circuit de chauffage donc dans la dalle. Mon plombier me propose de faire une nouvelle installation de chauffage en apparent. Je suis très sceptique car je ne veux pas de tuyaux apparents qui...
  • 3. Fuite dans mon circuit de chauffage
    N°8771 : Bonjour à toutes et à tous, J'ai une fuite dans mon circuit de chauffage, il faut que j'y rajoute de l'eau pratiquement tous les 3 à 4 jours si je ne veux pas que la chaudière s'arrête pour manque de pression. Je cherche...
  • 4. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 5. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 6. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 7. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 8. Remplissage circuit de chauffage chaudière Frisquet
    N°7506 : Bonjour, J'ai emménagé dans une nouvelle maison il y a quelques mois et j'essaie de relancer le chauffage. J'ai donc purgé l'ensemble des radiateurs : aucune eau n'est sortie d'aucun des radiateurs. Comme la maison a été...
  • 9. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 10. Conseils recherche de fuite circuit d'eau chaude
    N°2306 : Bonjour, la petite pastille du compteur tourne très doucement, j'en ai déduit qu'il y avait une fuite d'eau sur le circuit. Lorsque je ferme l'arrivée d'eau dans la maison la pastille ne tourne plus. Quand le circuit est ouvert...
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur circuit chauffage >>>
