Problème de fuite vasque salle de bain
Bricovidéo Forum Dépannage Plomberie : Problème de fuite vasque salle de bain
Alors voilà, j'ai installé un meuble double vasque dans ma salle de bain, à la place d'un simple lave main.
Faire les raccords PVC était bien galère, mais là je suis perdu avec le branchement des tuyaux.
Alors, sur l'eau froide, j'ai branché avec un raccord femelle femelle, avec du teflon, un té et les deux entrées d'eau froide, avec des rallonges flexibles.
Jusque là tout va bien aucune fuite.
Sur l'eau chaude, lorsque je branche qu'un seul flexible, et je dirais même lorsque je branche que l'eau chaude du lavabo droite, je n'ai aucun problème.
Par contre, avec le raccord femelle femelle, malgré le teflon, l'un des flexibles fuit juste au dessus de l’écrou. Sous forme de jet vers le haut.
Alors je me suis dit c'est peut-être le flexible, donc je l'ai changé aujourd'hui, mais rebelote.
Donc pour l'instant, sur l'eau froide les deux lavabos sont branchés, et sur l'eau chaude uniquement le lavabo droite (mais je ne peux pas me servir du gauche l'eau ressort par le flexible non branché logiquement).
Voilà deux photos, du fameux té sur lequel j'ai mis du téflon (un peu mal fait mais c'est la 4éme fois que je le fais sur ce té à force de dévisser et revisser), et une photo de l'installation.
Le scotch sur le tuyau c'est pour que je reconnaisse le tuyau d'eau chaude.
Merci de l'aide, je deviens fou avec ce meuble.
05 janvier 2016 à 11:35
Bonjour Vodas.
Problème image, 1 lien non valide.
05 janvier 2016 à 12:26
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Photo Patrice Faro
En image "Place de la Contrescarpe" (Photo numérique Canon EOS 5D Mk II). En balade dans le quartier Latin, à la recherche d'un restaurant, je pars de la Place de la Contrescarpe et descends la rue Mouffetard avec ses nombreux commerces. J'aime beaucoup cet ancien quartier de Paris, on peut encore y trouver des restaurants de qualité à des prix abordables.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Photo Patrice Faro
05 janvier 2016 à 12:45
Bonjour. Chaque flexible comprend un joint caoutchouc interne à l'intérieur de l'écrou ce qui fait que l'usage du téflon est inutile.
Il faut revoir vos liaisons.
Pour identifier les fuites, vous disposez du mouchoir papier à différents endroits sur les tubes.
On ne voit pas sur quoi est raccordé la partie femelle du té.
De même, de quel raccord femelle femelle s'agit-il ? Un flexible ?
A suivre, avec des précisions.
05 janvier 2016 à 13:44
On ne met pas de téflon ou de filasse sur une portée destinée à recevoir un écrou avec joint plat, cela entraîne une épaisseur sur le filetage qui reçoit l'écrou et empêche du même coup son serrage complet plat contre plat, en tenant éloignés les deux parties en contact et provoquant une fuite.
Si après blocage normal, il semble qu'il y ait encore du jeu entre les deux plats (ou collets), vous pouvez ajouter un deuxième joint pour combler l'épaisseur manquante.
05 janvier 2016 à 19:38
