Problème démontage mitigeur salle de bain
9877
Question Forum Plomberie : Problème démontage mitigeur salle de bain
ArthurD
ArthurD
Bonjour tout le monde.
Une partie de mon mitigeur s'est cassé et j'aimerais le démonter pour le changer entièrement.
C'est un vieux modèle et je n'arrive pas à le retirer de l'évier.
L'écrou blanc en plastique au milieu semble tourner dans le vide, qu'importe dans quel sens je le tourne.
J'ai essayé de tourner la partie métallique du bas mais sans succès, impossible de la tourner même avec une clef de lavabo)
Je n'ai pas beaucoup de connaissances sur le sujet alors je me tourne vers vous, le forum a l'air super :)
Merci à vous.
AD
problème démontage mitigeur salle de bainproblème démontage mitigeur salle de bainproblème démontage mitigeur salle de bain
15 novembre 2023 à 15:44
30 071 messages
Bonjour ArthurD.
Il faut dévisser l'écrou en laiton avec la clef lavabo.
Le calcaire le bloque peut-être.
Il faut y aller fort. Vous pouvez badigeonner de vinaigre ménager préalablement chauffé à ébullition pour dissoudre un peu le calcaire. Vous mettez une serpillière en dessous.
Attention au dos. Il vaut mieux être jeune et un peu souple.
15 novembre 2023 à 22:49
Vous pouvez essayer de faire bouger en force le corps du mitigeur. Ça suffit parfois...
Et dans le pire de cas, une lame de scie à métaux œuvrant au ras du lavabo et de l'huile de coude suffisent à coup sûr ! smile
Bon courage.
15 novembre 2023 à 23:29
Réponse 3 du forum plomberie
ArthurD
ArthurD
Merci pour vos réponses.
Après avoir sectionné le robinet j'ai pu avoir une meilleure prise et ENFIN réussir à décoincer l'écrou en laiton.
Une intervention m'aurait couter prêt de 200€... merci beaucoup ! biggrin
18 novembre 2023 à 18:06
Réponse 4 du forum plomberie
13 037 messages
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
18 novembre 2023 à 18:46
Proposer une réponse à Problème démontage mitigeur salle de bain
  • 1. Problème pression et eau chaude salle de bain au 1er étage
    N°5325 : Bonjour, Je viens de refaire ma salle de bain au 1er étage. Tout le matériel est neuf (douche, baignoire et robinetterie). Alimenté par une chaudière condens au rez de chaussée dans le garage. Tout fonctionnait très bien...
  • 2. Problème arrivée d'eau froid sur mitigeur salle de bain
    N°6761 : Bonsoir à tous, J'ai un souci dans ma salle de bain, je vais essayer d'être clair, voilà je fais couler mon bain et je m'aperçois que je n'ai pas d'eau froid que de l'eau chaude, je mets donc mon robinet sur froid et là...
  • 3. Dépôt blanc sur mitigeur de salle de bain
    N°8665 : Bonjour, Il se forme un dépôt blanc étrange sur les 2 mitigeurs de ma vasque de salle de bain, j'ai posé la question à plusieurs personnes du métier, et ils ne comprennent pas. Ce n'est pas du calcaire, je pensais...
  • 4. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 5. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 6. Problème changement mitigeur douche
  • 7. Mitigeur évier salle de bain sans eau chaude
    N°3654 : Je me suis retrouvé sans eau chaude au niveau du mitigeur lavabo de la salle de bain du jour au lendemain ; le reste fonctionne (cuisine, douche eau froide et chaude, pas de souci au niveau chaudière). On m'a dit que cela pouvait...
  • 8. Problème démontage rosace mitigeur bain
    N°1800 : Notre robinet mitigeur est tombé en miettes. J'ai acheté un nouveau, mais impossible de démonter les rosaces qui cachent les boulons. J’arrive à les visser et dévisser de plus ou moins 2-3 mm et pas plus. J'ai trouvé 2...
  • 9. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 10. Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier
    N°7901 : Bonjour, L'inverseur bain-douche du mitigeur Jacob Delafon modèle SINGULIER ne reste pas en mode bain mais passe en mode douche, au mieux l'écoulement se fait sur les 2 en même temps. Question : comment accéder à...
>>> Résultats suivants pour : Problème démontage mitigeur salle de bain >>>
