Problème évacuation salle de bain
7119
Question Forum Plomberie : Problème évacuation salle de bain
calumet
calumet
Je vous écris ce soir par désespoir. Je m'explique :
Je viens d'emménager dans un appartement situé au rez de chaussée d'une bâtisse transformée en appartements et j'ai un souci d'évacuation de l'eau de ma salle de bain. Au début quand je prenais ma douche celle-ci se bouchait au bout d'environ 10minutes et des bulles d'air remontaient dans les toilettes.
A partir de ce moment tout était bouché et il fallait attendre le lendemain matin avant de pouvoir tirer la chasse ou prendre une douche.
2 plombiers sont déjà intervenus pour tenter de déboucher par dehors via les regards et par les toilettes sans succès.
La précédente locataire a également tenté de faire déboucher sans succès non plus.
Notons également que presque 20m de tuyau de déboucher ont été insérés dans les toilettes mais que les plombiers n'ont jamais trouvé où celui-ci allait puisque ne le retrouvait ni dans les regards de l'évacuation ni dans ceux du tout à l'égout.
Lorsque l'eau sous pression était injectée par les toilettes une partie remontait (avec du sable ou de la terre je pense c'était un peu orange) et stagnait dans la douche. Ils ont émis l'hypothèse que soit une racine aurait percé la canalisation soit celle-ci rejette directement sans la terre mais ça n'explique pas que le problème ait empiré spontanément.
Et où l'eau s'écoule ? Puisque les grosses commissions pardonnez-moi s'évacuaient sans problème avant que tout soit totalement bouché.
Désormais dès que je tire une chasse d'eau l'eau ne s'évacue pas, la douche est très longue à s'évacuer (il n'y a plus 10min de délai mais 10sec avant d'avoir les pieds dans l'eau). La salle de bain est quasi inutilisable et même après une nuit le problème est au même point. D'après des lectures sur ce forum cela pourrait également venir d'un problème de ventilation ? Mais comment vérifier ça ?
Est-ce que ça pourrait être ça à la vue des bulles d'air qui s'échappent des toilettes lorsque la douche se vide et qui parfois remontent dans la douche ?
Je suis perdu et j'offre mon éternelle reconnaissance à celui qui m'aidera à avancer.
P. S. : je suis dans l'attente de mon proprio pour une autre intervention mais je prends toutes les idées en attendant ! ;)
11 octobre 2017 à 23:10
30 072 messages
Bonjour calumet. La seule idée valable est que le propriétaire emploie les grands moyens et qu'il paie la facture. Il se doit de louer un appartement décent au sens juridique du terme et là ce n'est pas le cas. Sa responsabilité totale est engagée.
C'est un problème de bouchon manifeste, bulles, remontées, mais le plus inquiétant est la remontée de sable.
Si les appartements au dessus utilisent la même canalisation d'évacuation bouchée en bas, vous allez prochainement avoir les pieds dans l'eau, mais pas seulement.
Agissez à plusieurs vis à vis du propriétaire.
12 octobre 2017 à 00:32
calumet
calumet
Salut GL,
Merci beaucoup pour votre réponse ! Ils repassent demain matin pour faire un passage de caméra afin de voir où s'évacuent les eaux usées et si quelque chose bouche. A savoir que le tout à l'égout semble être uniquement raccordé à la cuisine puisque lorsque je faisais couler l'eau depuis celle-ci on voyait l'eau s'écouler par le regard à l'extérieur ce qui n'était pas le cas pour la sdb a priori.
Les remontées de sables je ne les ai eues qu'une seule fois, lorsqu'ils sont venus avec le jet haute pression inséré par les toilettes environ 15m plus loin dans la canalisation.
Étant donné qu'aucune trace du tuyau n'a été relevée dans le tout à l'égout ni ailleurs les hypothèses ont été les suivantes :
- L'évacuation de la salle de bains n'est pas reliée au tout à l'égout et se jette directement dans la terre,
- L'évacuation pourrait être obstruée par des racines.
On verra bien demain mais déjà j'ai réussi a priori à revenir à la situation de départ où j'avais un peu de délai pour prendre une douche grâce à du débouché chimique à la soude. Ça se confirmera demain matin avec la fourchette qui réveille si elle s'évacue bien sans se boucher en 15 secondes environ.
Je vous tiendrai au courant. :)
16 octobre 2017 à 22:30
30 072 messages
Ok. La configuration de l'évacuation n'est pas au top. Il faudrait tout raccorder au tout à l'égout.
On souhaite que le problème trouve une solution à long terme.
A bientôt pour des nouvelles.
16 octobre 2017 à 23:12
Proposer une réponse à Problème évacuation salle de bain
  • 1. Problème pente d'évacuation salle de bain
    N°1719 : Bonjour à tous. Je suis en train d'installer une douche dans mon appartement, c'est un T5 de 1963. J'ai quelques soucis. L'évacuation de la salle de bain se fait par le biais d'une colonne commune qui descend dans un caisson dans...
  • 2. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 3. installation une baignoire salle de bain évacuation trop haute
    N°1507 : Bonjour, je voudrais installer une baignoire dans ma salle de bain, mais le problème c'est que l'évacuation existante entre dans le mur à une hauteur de 20 cm. J’ai actuellement fait une celle par dessus ce tube, ce qui veut...
  • 4. Problème évacuation lavabo salle de bain
    N°5532 : Bonjour. J'ai un problème avec mon lavabo de salle de bain qui est bouché je ne sais pas mais l'eau reste, ne part pas. J'ai démonté le siphon et le tuyau pour voir s'il y a des cheveux. L’évacuation de l'eau reste...
  • 5. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 6. Problème coup de bélier à l'étage côté tuyau d'évacuation salle de bain
    N°4191 : Bonjour, je viens d'emménager dans une maison neuve équipée de 2 salles de bains. L'une se trouve au rez de chaussée et l'autre à l'étage et c'est dans cette 2ème que des claquements se font entendre, lorsque je ferme soit...
  • 7. Evacuation d'eau à 10 mètres de la salle de bain
    N°407 : Bonjour, je désire acquérir un appartement entièrement à refaire. C'est une surface de 70 mètres carrés pour un 4 pièces et le seul plan réalisable, à cause des fenêtres, place la salle de bain à 10 mètres de...
  • 8. Raccordement évacuation WC et salle de bain
    N°8566 : Bonjour. Lors de la rénovation de mon appartement, je me confronte à un petit problème. Je souhaite raccordement l’évacuation de mon WC et celui de la salle de bain qui se trouve dans la pièce à côté à...
  • 9. Conseils évacuation lave-linge et lavabo de salle de bain
    N°6069 : Bonjour, Je souhaiterais valider avec quelqu'un mon installation d'évacuation pour mon lave-linge + lavabo de salle de bain. J'entends souvent parler de refoulement, je voudrais savoir si l'installation ci-dessous est...
  • 10. Salle de bain mauvaises odeurs
    N°308 : Bonjour, depuis quelques mois j'ai un problème d'odeur type "oeuf pourri" dans la salle de bain, cela proviendrait de la douche. J'en viens à bout en versant une bonne quantité de Javel, mais ceci est un palliatif, il doit y avoir...
>>> Résultats suivants pour : Problème évacuation salle de bain >>>
bac de douche resinedemonter bonde de douchebranchement lave main avec flexiblecalcaire dans les wc
