Salle de bain mauvaises odeurs
Conseils réparation plomberie maison : Salle de bain mauvaises odeurs
Bonjour, depuis quelques mois j'ai un problème d'odeur type "oeuf pourri" dans la salle de bain, cela proviendrait de la douche. J'en viens à bout en versant une bonne quantité de Javel, mais ceci est un palliatif, il doit y avoir un autre problème. Se pourrait-il qu'il y ait une fuite "interne" au niveau des eaux usagées ? Merci de votre aide.
Questions 1 plomberie maison
Il faudrait sans doute placer un clapet anti-retour pour les odeurs.
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, je pense que vous avez des bactéries accrochées à votre canalisation et ces bactéries sont du genre anaérobie, ce qui veut dire qu'elles dégradent la matière organique et la transforment en hydrogène sulfuré (odeur d'oeuf pourri). La solution est de récurer votre canalisation et de ne surtout pas utiliser les débouches canalisations à base de soude (graisse + soude = savon), vous risqueriez d'aggraver votre cas. Je vous conseille de trouver un site de spécialistes dans ce domaine (je ne me souviens plus du nom), car j'ai moi-même eu affaire à ce genre de problème et ils m'ont tout appris et surtout aidé à régler ce problème. Leur conseils sont gratuits alors pas d'hésitation.
Questions 3 plomberie maison
Les odeurs apparaissent quand le siphon est vide. Cela peut se produire s'il y a une fuite ou par siphonnage. Le phénomène de siphonnage apparaît quand un autre raccordement d'évacuation est branché sur le même tuyau et que les diamètres minimum ne sont pas respectés. Cela se résoud très bien en ajoutant une soupape de mise à l'air libre sur la ligne (entre la douche et l'autre canalisation). Attention il faut que la soupape soit plus haute que tous les siphons pour éviter un débordement. On en trouve dans tous les magasins de bricolage.
Questions 4 plomberie maison
Bonjour, le siphonage de l'eau présente normalement dans un siphon de douche peut aussi se produire lorsqu'il y a des cheveux ou des poils ou autres fibres dans le siphon : ces fibres permettent à l'eau qui est normalement présente dans le siphon de s'écouler par capillarité, plus d'eau dans le siphon, donc les odeurs des tuyaux d'évacuation sortent dans la salle de bain, et ça sent mauvais ! La solution consiste simplement à ouvrir le siphon et à enlever les cheveux, etc qui se trouvent là, refermer le siphon et remettre un peu d'eau... et aérer la salle de bain pour chasser les odeurs résiduelles bien sûr.
Questions 5 plomberie maison
Bonjour... Les mauvaises odeurs (sur les appareils sanitaires et la nouvelle génération de siphons plastiques) peuvent apparaître en fonction de la pression atmosphérique, suivant l'exposition et la région... Pour contrer ce phénomène, l'expérience de mon métier m'a appris que :
1/ La conduite PVC en sortie de siphon (surtout sur les receveurs extra plats) se doit d'être de niveau afin de garder un fil d'eau au fond de la cuve du siphon. Cette longueur ne doit pas excéder 1.50 m
2/ Même principe sur les siphons de vasque et de lavabo. Petite astuce : Prévoyez une légère contre-pente à la sortie de votre siphon (4 mm/m).
Questions 6 plomberie maison
Bonjour. Leau dans le siphon est sûrement aspirée. Il faut mettre une ventilation haute sur la tuyauterie.
Questions 7 plomberie maison
Pour les personnes ne souhaitant pas démonter la douche, je conseille le vinaigre blanc (c'est pas trop cher et surtout un peu plus écologique que tous les produits chimiques que l'on peut acheter).
Attention ça ne résout pas le problème définitivement, mais c'est mieux que rien. Nicolas (17/07/10)
17 juillet 2010 à 20:30
Questions 8 plomberie maison
Pour les odeurs, cela vient d'une mauvaise ventilation primaire, si vous ne l'avez pas vous pouvez utiliser tous les produits du marché et ça ne marchera jamais.
13 juin 2011 à 13:08
Questions 9 plomberie maison
œuf pourri = acide mélangé au chlore = dangereux si concentré.
12 avril 2013 à 13:04
