Changer vase d'expansion chaudière gaz Megalis 400 perte pression
5432
Problème pression chaudière : Changer vase d'expansion chaudière gaz Megalis 400 perte pression
renaud
renaud
J'ai une chaudière gaz Megalis 400 qui perd légèrement de pression, l'on me parle de vase d'expansion à changer, ou remettre de la pression dans le vase, d'autre part cela peut-il m'occasionner une consommation de gaz excessive ?
D'avance.
13 février 2013 à 10:43
Changer vase d'expansion 1
bemu
bemu
519 messages
Pour ce problème, mieux vaut se renseigner sur le forum chauffage
Par contre, si le vase est HS, la pression ne diminue pas, mais en chauffe augmente jusqu'à déclencher la soupape.
Donc après à froid la pression a diminué.
Regonfler un vase dit vidanger tout le système mais souvent il faut le changer.
Bon courage.
13 février 2013 à 14:13
Proposer une réponse à Changer vase d'expansion chaudière gaz Megalis 400 perte pression
  • 1. Stabilité pression sur manomètre de chaudière murale gaz
    N°9400 : Bonjour à tous. Le manomètre de ma chaudière n'est pas stable. Le vase d'expansion était en cause selon un plombier. Je l'ai fait changer et 2 à 3 jours après c'est le même phénomène qui se produit. Si je coupe la...
  • 2. Taille vase expansion sanitaire
    N°6344 : Bonjour, J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin). Afin de limiter l'écoulement...
  • 3. Vase d'expansion HS
    N°9307 : Bonjour à tous, Le vase d'expansion de ma chaudière est en panne. Le technicien de la société à laquelle j'ai un contrat d'entretien m'a signifié qu'il ne pouvait pas le changer, à cause du coude d'évacuation des fumées...
  • 4. Taille vase d'expansion
    N°9895 : Bonjour à tous. Je me pose une question concernant la taille d'un vase d'expansion à prévoir... J'ai une chaudière murale gaz dans un appartement, il s'agit d'une chaudière compacte Frisquet qui comporte un vase...
  • 5. Remplir un vase d'expansion Sanitaire
    N°6838 : Pour des raisons esthétiques et d'encombrement je souhaite monter mon vase d'expansion (cumulus électrique) avec l'arrivée d'eau en bas du vase. Dans une question précédente on m'avait répondu que le sens importait...
  • 6. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 7. Perte de pression chaudière De Dietrich MCR 24/28
    N°7701 : Bonjour. Depuis quelques semaines je perds régulièrement de la pression de 2 bars je passe à 1 bar, j'ajoute de l'eau pour compenser. En cherchant j'ai constaté que le problème venait de la purge j'ai fait se vider celle-ci...
  • 8. Changement vase expansion chaudière
    N°9308 : Bonjour, J'ai le vase d'expansion de ma chaudière qui est hors service et je dois le changer. Ma question est : Est-ce que je dois reprendre exactement le même ou est-ce qu'ils sont interchangeables (tout en gardant bien sûr...
  • 9. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 10. Chaudière à gaz De Dietrich City 1.24 qui ne fonctionne plus
    N°4979 : Bonjour à toutes et à tous ! J'ai fait l'acquisition, il y a maintenant deux ans, d'une maison équipée d'une chaudière à gaz murale + ballon de marque De Dietrich référence City 1.24. Depuis maintenant 3 jours, j'ai un gros...
>>> Résultats suivants pour : Changer vase d'expansion chaudière gaz Megalis 400 perte pression >>>
bricovideobricovideo robinet 3dbricovideo vue en eclate mitigeur de douchebricovideo ancien robinet demontage
