Problème odeur dans salle de bain
Travaux réparation plomberie : Problème odeur dans salle de bain
Lorsqu'on utilise de l'eau dans la salle de bain (évier - WC - douche) de mauvaises odeurs surviennent. En faisant couler de l'eau dans la baignoire, les odeurs diminuent peu à peu. Que faut-il faire ?
Fiches 1 travaux plomberie
Salut, il faut d'abord vérifier qu'il y ait bien un siphon sur les différents appareils (lavabo, baignoire, etc.). S'il y en a un, s'assurer qu'il y a bien de l'eau dedans (en effet, c'est la garde d'eau dans le siphon qui empêchera les remontées d'odeur). S'il n'y a pas ou peu d'eau dedans, un simple réglage du siphon devrait régler le problème. Si maintenant tout semble correct, ,il faut peut-être désinfecter la tuyauterie d'évacuation avec un produit que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage (demander éventuellement à un vendeur). Bon courage.
Fiches 2 travaux plomberie
Bonjour, pour le cas d'une baignoire il suffit de nettoyer votre siphon, en passant par la porte de visite qui doit se trouver sur un côté de la dite baignoire. Pour le lavabo, il faut retirer la colonne et dévisser le siphon en pensant bien à mettre un seau en dessous. Pour les douches, il faut dévisser la bonde par dessus afin d'accéder au siphon. Allez bon courage. Mario
Fiches 3 travaux plomberie
Il y a une grande chance que votre installation soit mal faite ce qui entraîne le vidage des siphons d'où une possible remontée des odeurs jusqu'au moment où vous remettez de l'eau dans ce dernier...
Fiches 4 travaux plomberie
Il existe des raccords de diamètres 30 & 40 avec clapets à poser avant le siphon. C'est ce que j'ai fait et depuis plus d'odeurs ni de glouglous. Cordialement.
17 janvier 2009 à 03:35
