WC bouché furet pas efficace
5430
Question plomberie : WC bouché furet pas efficace
tony29
tony29
Je vais tâché d'être précis : mes WC sont bouchés (je pense accumulation de papier toilette) quand je tire la chasse, la cuvette reste remplie et met plusieurs heures avant de redescendre (sans atteindre le niveau normal).
J'habite dans un immeuble et je suis au premier étage. Après un essai au Destop (pas concluant), j'ai acheté un furet LG 3 mètres. Après quelques va et vient il y a effectivement des morceaux "de papiers toilettes" qui sont revenus jusqu'à la cuvette mais c'est toujours bouché.
Quand j'insère les 3ML de furet dans la cuvette j'ai l'impression qu'il y en a une grande partie qui se retrouve totalement à la verticale (dans la colonne je suppose) et totalement libre donc pas obstruée.
Mais question est : est-ce que ça vaut le coup d'acheter un furet plus long. J'aimerais bien savoir également comment est fait le système d'évacuation : est-ce qu'il rejoint la colonne de mes voisins du rez de chaussée ?
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
12 février 2013 à 21:55
Furet pas efficace 1
30 074 messages
Bonjour Tony. Voir la question 5418. Il faudrait demander aux voisins d'en dessous si leur évacuation fonctionne bien. On espère pour eux.
Le bouchon peut être chez vous avant la connexion avec la colonne centrale. Il faut donc curer votre liaison. Le furet en votre possession est certainement trop court. Peut-être y a-t-il un té de curage avec tampon vissé permettant d'y passer un furet. Mais si vous ne voyez rien, il faudra faire intervenir un professionnel avec un furet plus adapté.
Conclusion : vous essayez de voir où passe votre canalisation avant sa jonction avec la colonne centrale. Avec un peu de chance il y aura peut-être un tampon de visite que vous pourrez utiliser.
Mais il faut vous assurer qu'à partir de votre étage jusqu'en bas l'écoulement est libre. Donc il faut demander aux voisins pour établir le diagnostic : bouchon chez vous ou ailleurs.
12 février 2013 à 23:24
Proposer une réponse à WC bouché furet pas efficace
  • 1. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 2. Problème WC bouché je ne sais pas quoi faire
    N°7957 : Bonsoir. J'ai mon WC qui est bouché après je ne sais pas quoi. Le problème c'est que quand je pompe j'ai de l'air qui sort par un tuyau plus haut qui vient du ballon d'eau chaude et j'ai du tartre dedans. Je ne sais plus...
  • 3. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 4. WC bouché cause litière de chat
    N°1359 : J'ai hélas déversé de la litière de chat ainsi que plusieurs feuilles d'essuie-tout ; mes toilettes sont complètement bouchées. Que me conseillez-vous ? Merci.
  • 5. WC bouché à peu près tout essayer besoin d'aide
    N°2577 : Bonjour, voilà à peu près 1 mois que mes WC sont bouchés. Je suis locataire d'un appartement dans le sous-sol d'une maison construite dans les années 60. Les propriétaires utilisant l'étage au dessus durant les mois d'été....
  • 6. WC bouchés
    N°126 : Bonjour. J'ai un problème de taille ! Mes WC se sont bouchés après y avoir fait tomber par inadvertance une petite lavette façon "serpillière" de la taille d'un mouchoir. Chasse d'eau tirée dans la foulée. J'ai tout...
  • 7. Problème d'évacuation WC
  • 8. Plastique du déodorant tombé dans WC et a bouché
    N°2937 : Bonjour. Comme beaucoup d'entre vous mes WC sont bouchées depuis hier soir. Je sais qu'il y a environ une semaine et demie, le plastique du "déodorant" wc est tombé dedans. Comme tout a continué à fonctionner normalement, je...
  • 9. Problème WC bouché par du Sopalin
    N°6458 : Bonsoir. WC bouché par une amie, elle l'a remplie la cuvette de papier type Sopalin, j'ai mis d’abord du produit Destop fin de journée, rien. J'ai acheté un furet rien, ensuite j'ai mis de l'acide, l'eau stagne à ras bord...
  • 10. Comment déboucher une cuvette de WC bouché
    N°4804 : Comment déboucher une cuvette de WC trop bien bouchée hélas... Les ventouses sont inefficaces, les liquides déboucheurs aussi hélas, qu'est-ce qu'un furet ?
>>> Résultats suivants pour : WC bouché furet pas efficace >>>
mecanisme chasse  d eauschema contacteur heures creusesinstallation siphon lave vaisselle 02demonter boutons poussoirs de chasse d eau
