Trop de pression cumulus 200 litres
Question problème pression plomberie : Trop de pression cumulus 200 litres
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un cumulus 200 litres stéatite de 2 ans. Mon groupe de sécurité a été changé car de l'eau coulait en permanence ; mais cela a recommencé au bout de 8 jours.
J'ai mis un réducteur de pression avant le groupe de sécurité et la pression est à 7 bars, même le réducteur à fond sur le minimum. J'ouvre le robinet de vidange du cumulus la pression retombe aussitôt (2 bars). Je referme le robinet de vidange du cumulus la pression remonte à 7 bars.
Si j'ouvre un robinet eau chaude la pression descend aussitôt, je ferme le robinet d'arrivée eau froide au groupe de sécurité la pression ne monte plus...
Je ne comprends plus.
Merci. Cordialement.
25 décembre 2012 à 16:34
Conseils dépannage plomberie 1
Si votre réducteur n'est pas placé à l'envers (voir sens de la flèche sur le côté) et si vous le réglez réellement sur le minimum, c'est qu'il ne fonctionne pas.
Je vous déconseille de le placer uniquement sur l'eau chaude : ça déséquilibre votre installation. Mettez le plutôt sur l'arrivée générale.
Bonnes fêtes.
Bonnes fêtes.
26 décembre 2012 à 16:26
Conseils dépannage plomberie 2
La commune où j'habite ayant remis en état son réseau d'adduction d'eau, j'ai depuis, une telle pression dans mon cumulus de 200 litres que le groupe de sécurité laisse couler un peu de liquide.
Cela prouve déjà que le groupe de sécurité fonctionne bien. Seulement voilà, de l'eau coule un petit peu en permanence.
Que puis-je faire ?
Merci pour vos conseils. Cordialement.
Que puis-je faire ?
12 décembre 2013 à 15:06
Conseils dépannage plomberie 3
Bonjour réponse 2. Il faut tout simplement mettre un réducteur de pression en aval du compteur d'eau. Vous rajoutez un manomètre en sortie pour visualiser la pression de réglage si vous voulez.
12 décembre 2013 à 20:50
Conseils dépannage plomberie 4
Merci GL pour votre avis. Cordialement.
12 décembre 2013 à 21:05
