Problème changement robinet d’arrêt
7093
Conseils Bricolage Plomberie : Problème changement robinet d’arrêt
pac1987
pac1987
Je vous explique mon problème rapidement.
Je dois changer le robinet d’arrêt qui est dans ma cuisine, mais impossible de le démonter, pince, WD40, j'ai réussi un petit peu, mais le problème est que le robinet a tourné avec et arrive en butée contre le mur.
Comment faire pour l'enlever ?
25 septembre 2017 à 19:16
30 073 messages
Bonjour pac1987.
Dans ce cas, et sans savoir ce qui se passe exactement, il faut que vous trouviez la solution par vous même. Il faut de l'outillage adapté, pinces multiprises, clefs plates, clef de lavabo, imagination et patience.
25 septembre 2017 à 19:37
Proposer une réponse à Problème changement robinet d’arrêt
  • 1. Responsabilité robinet d'arrêt principal après compteur
    N°6988 : Bonjour, Je suis locataire depuis environ 10 ans dans un appartement. J'ai, sous une trappe dans la rue, mon compteur d'eau personnel et juste après un robinet d'arrêt principal pour mon appartement. Ce robinet d'arrêt...
  • 3. Robinet d'arrêt de d'eau avant compteur défectueux qui est responsable ?
    N°8580 : Bonjour. Ayant eu une grave fuite d'eau en mon absence, alors que la vanne d'arrêt de l'eau était en position fermée, et le plombier ayant ensuite constaté que cette vanne d'arrêt de l'eau avant le compteur est défectueuse,...
  • 4. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 5. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 6. Problème vanne d'arrêt robinet
    N°9809 : Bonjour à tous. Bricoleur très débutant, je cherche à changer la cartouche de mon mitigeur qui fuit. Je cherche donc à couper l'arrivée d'eau et je finis par trouver la vanne d'arrêt (cf. photo) que je tourne d'un quart...
  • 7. Problème pour changer robinet d'arrêt sous la baignoire
    N°4813 : Bonjour, je veux changer un robinet d'arrêt sous la baignoire. J'ai desserré les deux embouts, mais le robinet reste bloqué, comme si les extrémités du tuyau étaient encastrées dans le robinet. J'ai essayé de forcer (un peu)...
  • 8. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 9. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 10. Problème fuite eau usée
>>> Résultats suivants pour : Problème changement robinet d’arrêt >>>
video robinet mitigeurrobinet arrivee eau machine a laverfuite entre robinet et flexiblelumiere du jour
