Fuite tuyau sur robinet extérieur
Bonjour Rafifou.
Y a t-il possibilité de changer le tube ?
Charger en soudure et refaire le filetage pourrait être une solution en désespoir de cause.
De la chirurgie fine. On n'y croit pas trop, voire pas du tout.
Filasse et pâte aurait été préférable.
Voyez plutôt avec un plombier méticuleux.
23 avril 2022 à 10:17
Merci pour votre commentaire.
Je vais effectivement faire à appel à un professionnel car cela m’a l’air assez complexe.
23 avril 2022 à 19:01
Réponse 3 du forum plomberie
Re. Oui, ce n'est pas très simple, sauf s'il y a un accès à l'arrière. Le plombier raccordera une platine sur laquelle il n'y aura plus qu'à visser un robinet.
23 avril 2022 à 19:28
- 1. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
- N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
- 2. Fuite d'eau tuyau lave-linge
- N°9431 : Bonjour et merci à tous ceux qui m'aideront. J'ai une fuite après compteur. Après beaucoup de recherches, j'ai fini par détecter qu'elle provient du tuyau du lave-linge. J'ai changé le robinet (pensant que ça venait de...
- 3. Raccord robinet extérieur cassé
- N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
- 4. Fuite robinet arrivée d'eau maison
- N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
- 5. Fuite robinet auto perceur
- N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
- 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
- N°3120 : Bonjour, J'ai dernièrement installé un robinet mitigeur avec douchette sur mon évier. Tout fonctionnait bien, jusqu'à ces derniers jours où il a commencé à fuir sur la colonne. Est-ce réparable ? Et si oui, comment...
- 7. Fuite tuyau cuivre
- N°7899 : Bonjour, Un tuyau de cuivre fuit au niveau d'un T ; j'ai essayé de souder mais la brasure ne tient pas, je viens de lire sur le forum que ça ne peut pas tenir s'il y a de l'eau dans le tuyau (j'ai coupé l'eau pour faire...
- 8. Installation robinet extérieur
- N°6114 : Bonjour. Je souhaite installer un robinet extérieur mais je ne veux pas que le support du robinet ni le tuyau soient visible ! Pour ma maison le plombier a encastré le tuyau dans le mur et le robinet se visse directement sur...
- 9. Fuite de robinet extérieur
- N°4259 : Bonjour, Je viens de lire votre fiche de réparation de fuite de robinet mais celui qui fuit chez nous est un robinet extérieur. Il a une tête en cuivre qui sort du mur de la maison en bois et c'est tout ! Donc je ne sais pas...
- 10. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
- N°8032 : Bonjour. J'ai actuellement une petite fuite sur mon flexible arrivée d'eau froide sur mon mitigeur de mon évier. De l'eau longe le flexible, parfois c'est juste humide, des fois il y a des gouttes qui se forment, c'est très...
