Changement cartouche thermostatique
Question Forum Plomberie : Changement cartouche thermostatique
Je suis locataire d'une maison assez récente.
J'avais une perte d'eau chaude dans ma douche il y a quelques temps. J'ai donc nettoyé la cartouche thermostatique.
Ça allait mieux. Et là, l'eau est à peine chaude. Je pense donc qu'il faut changer la cartouche.
Mais il n'y a aucune marque sur le mitigeur.
Pourriez-vous m'aider à trouver une référence compatible ?
Je vous joins une photo et les côtes :
Longueur de la cartouche : 96 mm
Diamètre au filetage : 34 mm
Diamètre des joints : 32.5 mm, 31.4 mm, 29 mm
Distance entre les joints : 13 mm et 19 mm
Merci. Eric
Merci. Eric
05 janvier 2021 à 01:20
Réponse 1 du forum réparation plomberie
Bonjour Eric29610. Le changement des joints des robinets classiques est à la charge du locataire.
Ici, il n'est pas certain que ce soit à vous, car on comprend que le mélangeur thermostatique semble HS.
Le mitigeur est peut-être un modèle premier prix, sans pièces de rechange.
Le plus simple serait de demander la rechange auprès du propriétaire.
05 janvier 2021 à 10:40
Réponse 2 du forum réparation plomberie
Je vais contacter le propriétaire pour voir s'il peut faire intervenir quelqu'un.
10 janvier 2021 à 00:27
Réponse 3 du forum réparation plomberie
Le propriétaire a directement changé le mitigeur.
C'est bon. Merci.
C'est bon. Merci.
12 janvier 2021 à 11:33
Réponse 4 du forum réparation plomberie
Bonjour Eric. Merci pour votre retour. La propriétaire a bien réagi. Cordialement.
12 janvier 2021 à 13:49
