Panne pompe DAB JET 82 M ne pompe plus
6613
Question forum dépannage : Panne pompe DAB JET 82 M ne pompe plus
Glutinosae
Glutinosae
Pour mon habitation, ma pompe (9 ans) puise l'eau de pluie de la citerne et la distribue.
Je change les filtres régulièrement (corde, charbon actif) et à l'occasion du dernier remplacement, elle se relance mais sans pomper l'eau.
Le bruit produit est plus sourd, moins fort qu'en fonctionnement normal.
L'aiguille du manomètre reste sur zéro, sans vibrer.
A l'occasion des changements de filtres précédents, ce phénomène s'est déjà produit, mais tout rentrait dans l'ordre après quelques secondes, qui s'allongeaient néanmoins au cours des dernières années.
Il n'y avait pas de ratés une fois que tout était amorcé.
J'ai vérifié la citerne : pas de vase au fond.
La loge de la pompe à remplir manuellement d'eau est ok.
La pompe est à 4-5 m de la citerne (3m de différence de niveau).
J'ai remplacé le vase d'expansion, dont la vessie était déchirée (pas possible de commander la vessie à part).
Je n'ai pas de raison de penser que le socarex est bouché, mais sait-on jamais...
J'en viendrai à le démonter s'il échet.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce que je dois chercher ?
Un grand merci d'avance.
07 septembre 2016 à 15:01
Proposer une réponse à Panne pompe DAB JET 82 M ne pompe plus
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Surconsommation pompe de circulation ECS
    N°7387 : Bonjour à tous. J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril. Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne...
  • 3. Branchement pompe à eau suite à modification
    N°7370 : Bonsoir. Un ami m'apporte une vieille pompe qu'il souhaite remettre en marche après des années de stockage. Elle était équipée d'un système de pilotage qui est en panne (irréparable de l'eau a pénétré à...
  • 4. Panne pompe baignoire balnéo conseils dépannage
    N°5491 : Bonjour. En octobre 2012 j'ai acheté sur internet une baignoire balnéo spa Whirlpool 32 jets de modèle Caïman. On s'en est servi 5 fois, les buses à air en bas fonctionnent très bien et voilà que déjà les buses à eau...
  • 5. Panne de pompe alimente machine à laver
    N°2101 : Bonjour, j'ai une pompe qui alimente machine à laver, WC et un robinet. Elle pompe dans un puits, se met en route quand un robinet s'ouvre et s'éteint ensuite. Or depuis ce matin, la pompe ne s'arrête plus. Que faire ?
  • 6. Panne pompe à eau se met en sécurité
    N°5467 : Bonjour, La pompe à eau qui ramène l'eau du puits à la maison se met en sécurité (s'arrête) alors qu'elle fonctionnait très bien jusqu'à présent. Du coup plus d'eau à la maison. On refait redémarrer la pompe en...
  • 7. Panne pompe de relevage Sanispeed
    N°7627 : Bonjour, Que se passe-il en cas de panne d'une pompe de relevage Sanispeed servant à relever les effluents liquides d’un lave-linge ? Y a-t-il un risque d’inondation locale ? Si oui comment résoudre ce problème ? Merci.
  • 8. Amorcer pompe à eau à jet
    N°1375 : Comment amorcer une pompe à eau à jet ? Merci.
  • 9. Problème je n'ai plus d'eau chaude automatiquement
    N°5303 : Bonsoir, Suite au déplacement de deux chauffagistes, je cherche la réponse au problème suivant : J'ai une vieille chaudière murale à gaz avec ballon Idéal Standard de plus de vingt ans (oui... je sais mais je ne peux pas...
  • 10. Problème pompe de forage vessie et pressostat
    N°9377 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien. Alors voilà, il y a quelques jours, ma pompe de forage avait un défaut électrique (une pompe Castorama 800W). J'ai donc remplacé celle-ci par une Einhell...
>>> Résultats suivants pour : Panne pompe DAB JET 82 M ne pompe plus >>>
lampe a souderbac de douche resinedepannage pompe a eau 05voyage en islande
