Amorcer pompe à eau à jet
Conseils plomberie Maison : Amorcer pompe à eau à jet
Comment amorcer une pompe à eau à jet ? Merci.
Je ne connais pas votre pompe, mais en principe sur le dessus il doit y avoir un petit bouchon ou (à la base du tuyau qui se trouve dessus) une sorte de petite " cuve" que l'on remplit pour l'amorçage.
Le principe est simple : sur le dessus de la pompe se trouve un bouchon d'amorçage. Ouvrez-le d'1/4 de tour avec une clé de diamètre 17mm et purgez l'air. Ensuite resserrez le bouchon.
Ma pompe ne s’arrête pas quand elle arrive à sa pression, elle continue toujours de fonctionner il faut que je touche au pointe pour l’arrêter.
Merci pour vos conseils.
26 mai 2015 à 16:47
