Panne pompe baignoire balnéo conseils dépannage
Actuellement 10 495 questions dans le forum plomberie
5491
Questions forum plomberie : Panne pompe baignoire balnéo conseils dépannage
jeano
jeano
En octobre 2012 j'ai acheté sur internet une baignoire balnéo spa Whirlpool 32 jets de modèle Caïman.
On s'en est servi 5 fois, les buses à air en bas fonctionnent très bien et voilà que déjà les buses à eau ne fonctionnent plus.
Pourtant le niveau d'eau est suffisant.
J'ai contacté le technicien qui m'a renvoyé un boitier de commande je l'ai changé et c'est toujours pareil ça bip mais ça ne marche pas.
Que faire ?
Merci de votre aide.
Salutations à tous.
18 mars 2013 à 18:34
Conseils dépannage balnéo 1
La partie électrique est garantie deux ans, pas de panique.
Prendre simplement rendez-vous avec un technicien du SAV.
24 avril 2013 à 21:13
Conseils dépannage balnéo 2
Je sais que votre post date mais tant mieux : où en êtes-vous avec votre baignoire balnéo Caiman ?
Je me proposais d'en acquérir une mais j'ai du mal à trouver des avis sur ce vendeur et sur ce produit.
Peut-être pourrez vous me conseiller ou déconseiller cet achat...
Merci par avance.
Claude
19 janvier 2015 à 19:56
Conseils dépannage balnéo 3
Moi j'ai acheté aussi une Caïman chez Distribuais !!
Au bout de 5 fois un tuyau s'est défait de sa buse et j'ai inondé la salle de bain !
Impossible de les joindre, le SAV correspond uniquement par mail au bout de 10 jours !!! Et ne propose aucune solution alors que la baignoire est encore sous garantie !
Je vous déconseille vivement d'acheter chez eux !!
Cordialement,
JV
08 décembre 2020 à 21:08
Proposer une réponse à Panne pompe baignoire balnéo conseils dépannage
  • 1. Baignoire balnéo Massor les remous ne fonctionnent plus
    N°5824 : Bonjour, Je loue actuellement un appartement avec une baignoire balnéo de marque Massor (marque Française n’existant plus aujourd'hui). Nous avons un panneau de contrôle accolé au mur de la balnéo, nous permettant de...
  • 2. Baignoire balnéo ne se met plus en route
    N°2373 : Bonjour, je n'arrive plus à mettre en route le mécanisme de la baignoire balnéo par le bouton marche/arrêt. Quelle est la cause du problème ? Merci pour vos conseils.
  • 3. Ecoulement laborieux de la baignoire
    N°2272 : Bonjour, depuis un certain temps ma baignoire met énormément de temps à se vider. Le problème c'est qu'elle est encastrée et je n'ai pas accès au dessous de la bagnoire, donc au siphon. Y a-t-il un moyen d'améliorer...
  • 4. Sanibroyeur en panne conseils dépannage
    N°503 : Suite à une coupure d'eau non prévenue dans mon immeuble, mon sanibroyeur (installé début 2004) ne marche plus : l'eau ne remonte plus pour remplir la cuvette avant d'être aspirée. En revanche, lorsque je remplis le bac avec...
  • 5. Panne aléatoire chaudière pour plancher chauffant
    N°6420 : Bonjour, J'ai une chaudière pour plancher chauffant de type Comel Hora depuis 4 ans. J'ai recensé des problèmes de chute de pression affichée, car c'est un afficheur électronique. Après une longue période de...
  • 6. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 7. Baignoire Teuco balnéo et message erreur fusible
    N°4564 : Message erreur fusible. Nous avons demandé un devis auprès du fournisseur et personne ne s'est déplacé. Le devis est : changer pompe et carte. Nous avons changé le fusible, elle redémarre correctement. Que devons-nous faire ?...
  • 8. Problème je n'ai plus d'eau chaude automatiquement
    N°5303 : Bonsoir, Suite au déplacement de deux chauffagistes, je cherche la réponse au problème suivant : J'ai une vieille chaudière murale à gaz avec ballon Idéal Standard de plus de vingt ans (oui... je sais mais je ne peux pas...
  • 9. Panne de pompe alimente machine à laver
    N°2101 : Bonjour, j'ai une pompe qui alimente machine à laver, WC et un robinet. Elle pompe dans un puits, se met en route quand un robinet s'ouvre et s'éteint ensuite. Or depuis ce matin, la pompe ne s'arrête plus. Que faire ?
  • 10. Panne baignoire Balnéo Néomédiam
    N°9585 : Bonjour, Ma balnéothérapie Néomédiam est restée longtemps sans servir et ne se met plus en route. La télécommande est sans fil ; étant donné que Néomédiam est fermé, qui pourrait me renseigner pour trouver un...
>>> Résultats suivants pour : Panne pompe baignoire balnéo conseils dépannage >>>
lavabo art decoreparation wcdemontage cartouche mitigeur bricovideoreparation plomberie 002
