Panne de pompe alimente machine à laver
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
2101
Problèmes plomberie maison : Panne de pompe alimente machine à laver
Bonjour, j'ai une pompe qui alimente machine à laver, WC et un robinet. Elle pompe dans un puits, se met en route quand un robinet s'ouvre et s'éteint ensuite. Or depuis ce matin, la pompe ne s'arrête plus. Que faire ?
Conseils 1 forum plomberie
Bonjour ça parait peut être bête ce que je vais vous dire mais regardez si vous n'avez pas une fuite même minime. Vérifiez surtout votre WC car le joint de la chasse d'eau n'a pas une durée de vie illimitée.
Conseils 2 forum plomberie
Allez voir si il y a assez d'eau dans le puits.
Conseils 3 forum plomberie
Vérifier que le pressostat de la pompe fait bien son travail.
Conseils 4 forum plomberie
Si la pompe se déclenche sans arrêt, alors votre réservoir d'air est possiblement vide d'air ou éclaté. Vous pouvez vérifier en appuyant sur la valve au dessus du réservoir et s'il sort de l'eau alors elle doit être remplacée.
25 janvier 2009 à 02:16
Proposer une réponse à Panne de pompe alimente machine à laver
  • 1. machine à laver pompe de surface
    N°101 : Bonjour, J'ai branché ma machine à laver sur mon système de pompage alimenté par l'eau d'un puit via une pompe de surface. Malgré le fonctionnement correct du pompage et du compresseur (arrosage normal du jardin), la machine à...
  • 3. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 4. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 5. Problème machine à laver et pompe erreur d04
    N°9031 : Bonsoir. J’ai un problème sur une installation comprenant un lave vaisselle un évier et une machine à laver relié à une pompe de relevage, en erreur d40 le lave vaisselle et l'évier s'évacuent correctement mais la...
  • 6. Évacuation machine à laver vers regard et épandage
    N°8367 : Bonjour, Nous venons d’emménager dans une maison ayant une machine à laver au sous sol. Hors je me rends compte que la machine évacue vers le regard qui évacue vers l'épandage qui donne dans notre jardin. Déjà est ce...
  • 7. Raccordement machine à laver sur Sanivite 3
    N°10196 : Bonjour. Suite à l'acquisition d'une maison, je me retrouve avec un sous-sol aménagé avec un évier de cuisine qui s'écoule vers une pompe de relèvement "Sanivite 3". Comme j'ai l'impression que ce modèle ne se fait...
  • 8. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 9. Tuyau machine à laver
    N°8130 : Bonjour, Ce matin Boulanger m'a livré mon lave/sèche linge LLS ESSENTIELB ELS712-2b. Ils ont ramené l'ancien Indésit que j'avais depuis 15 ans. Le problème c'est quand ils l'ont installé ils m'ont dit que l'embout pour...
  • 10. Sanibroyeur en panne
>>> Résultats suivants pour : Panne de pompe alimente machine à laver >>>
bricovideo robinet 3dpanne chauffe eau 02probleme robinet de jardin 04reparation mitigeur de bidet grohe eurodisc
